[résolu] au tour de mon rd2 de ne plus demarrer
Pendragon
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE fx 2.0 Luxe
Motorisation : 140
Année : 2000
Message par Pendragon »
Pffffff.....,
Ce midi je rentre du travail RAS comme d'hab depuis 13 ans et à 13h30 impossible à démarrer.
La batterie est OK, le moteur est entrainé, mais il ne démarre pas. Et tout çà sans rien avoir modifié ni touché.
Comme si plus d'essence et pourtant il y en a. J'ai lu ici un problème similaire quoique la personne avait changé sa sonde lambda. Ce qui n'est pas mon cas.
Ce soir je vais vérifier avec la deuxième clé de secours, remettre un jerrican d'essence, recharger la batterie, vérifier si ca étincelle au bout du faisceau et... garage, je ne vois pas sinon...
Quelques conseils seraient bienvenus... ;)
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Re: Au tour de mon RD2 de ne plus demarrer
Message par CAULFX »
Mince, pas de bol ... j'ai eu un cas semblable sur une autre auto, résolu par enlèvement de l'alarme ...
Si tu as de l'électricité, que le moteur tourne et que les bougies sont alimentées, ça peut venir de l'alimentation en essence ... pompe à essence, injecteurs, calculateur ...
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
Surement un capteur ou un faisceau ou un fusible hs.
Démonte une bougie et vérifie que tu as de l'étincelle.
Si oui c'est déjà bien :)
Ensuite démonte une durite d'essence depuis le rail et regarde si l'essence arrive.
Si oui, alors démonte le cache de courroie de distri...
Si la courroie est ok, alors teste tes injecteurs. Démonte le rail, retire les injecteurs, laisse les branchés et démarre pour vour s' ils crachent.
Si tu as de l'allumage, de l'essence aux injecteurs et une distri ok, soit ça démarre, soit tu n'as plus aucune compression sur tous tes cylindres, ce qui serait bien surprenant.
Pendragon
Marque : HYUNDAI
Motorisation : 140
Année : 2000
Bon... incredible.
Ce soir je redonne un tour de clé (avec l'ancienne clé) et hop, elle démarre au quart de tour !!!
Je vais faire le plein d'essence, il y avait plus de 20 litres dans le reservoir.
Par precaution, j'ai pris l'autre clé de contact qui n'a jamais servie.
D'un coté c'est bien, de l'autre si çà m'arrive à nouveau je ne sais où... Cà sera moins sympa.
Je mettrais bien en doute l'antidemarrage mais en fait je ne sais meme pas si il y en a un sur un RD2 de 2000.
Car le demarreur tournait bien mais c'est comme si l'essence n'arrivait pas.
Quels connexions devrais je verifier ?
Il y a t'il un fusible, un connecteur , quelque chose qui aurait bougé ?
Bon, ce soir je recharge la batterie car je me suis bien excité sur le démarreur cet apres midi. Et de toute façon la nuit, je ne verrai pas grand chose.
Si vous avez quelques pistes à me donner pour verirfier quelles connections, fusibles ou autre je devrais verifier.
Merci beaucoup
PS Et merci aux personnes qui m'ont repondu vite. J'apprécie enormément
Mème sur le RD1, la clé est équipée avec un transpondeur.
Fred38
Modèle : RD2
Motorisation : 2.0l
Année : 2001
Message par Fred38 »
Il m'est arrivé déjà 2 fois ce genre de problème en 7 ans. Je reste derrière le volant, j'appuie sur la fermeture avec la télécommande (Lock) et je rouvre la voiture (Unlock). Et la, tout est rentré dans l'ordre.
CAULFX
Année : 2001
Le seul soucis que j'ai avec l'alarme sur la mienne c'est qu'elle se déclenche de temps à autre par temps humide quand la voiture est verrouillée et que j'ouvre le coffre à la clef ...
C'est toujours plaisant d'avoir la voiture qui hurle en ouvrant le coffre alors que la clef est dans la serrure ... surtout à la nuit tombée ;)
Par contre et je touche de la peaux de singe, je n'ai jamais eu de soucis pour démarrer, mais le coup de fermer et rouvrir la voiture pour la démarrer est bonne à savoir ;)
Pendragon
Marque : HYUNDAI
Motorisation : 140
Année : 2000
Hum... je n'ai pas de telecommande, mon modele est encore equipé avec une simple clé pour les portes, le contact et le coffre arriere.
Peut etre en effet, aurais je pu fermer les portes à clé et les rouvrir.
Au fait, je me,rappelle pas avoir deja déclenché l'alarme. Comment faire ?
Et, comment fonctionne l'antidemarrage ? il y a une electrovanne qui coupe l'arrivée d'essence ? A quel endroit est elle située ?
Et, (troisieme question) ,si je veux retirer definitivement cette securité, comment procéder. A bientot 14 ans mon RD2 ne craint plus trop le vol et je prefererais ne plus etre embeté par cette panne.
Fred38
Modèle : RD2
Motorisation : 2.0l
Année : 2001
Si tu trouve des informations sur l'anti démarrage je suis preneur car je crains que la télécommande (j'en ai qu'une) tombe en panne un de ces jours et de me retrouver planter comme un con. Je ne sais pas si dans ce cas l'utilisation de la clé dans la serrure déconnectera tout.
Pour information quand j'ai eu le problème, apparemment anti démarrage actif, on a l'impression que tout se passe bien au niveau du démarreur mais qu'il n'y a pas d'allumage
Pendragon
Marque : HYUNDAI
Motorisation : 140
Année : 2000
Oui c'est exactement çà et... cela me l'a refait ce soir.
A 30 bornes de chez moi... Quelle me***.
J'ai essayé 30 fois, attendu 10 mn puis 30 fois encore.
En desespoir de cause j'ai tambouriné les fusibles , ouvert le bouchon d'essence, secoué l'AR de la voiture.
Rien
En dernier espoir j'ai enclenché la marche AR, tour de clé pour secouer tout çà, marche AV, tour de clé en prise pour resecouer, point mort et par miracle elle est repartie et m'a ramené chez moi.
Aux membres tres actif du forum, pourriez vous m'envoyer le manual repair meca et elec avec les plans que j'étudie toute l'arrivée d'essence du reservoir aux injecteurs , localise l'electrovanne si il y en a une.
En fait je ne sais pas si l'antidemarrage coupe une electrovanne ou coupe le boitier d'allumage .
J'essayerai d'appeler Hyundai demain, le mieux aurait été que j'y aille mais... je bosse ... bien sûr. Sinon le chef d'atelier m'aurait , je pense, expliquer ce qui deconne et quoi tester, shunter etc... Et m'aurait monter l'EV, le filtre bref là ou arrive l'essence.
Mais ici y'a bien un pro RD2 avec des plans... ?
L'antidémarrage doit empêcher l'allumage tout simplement
Pendragon
Marque : HYUNDAI
Motorisation : 140
Année : 2000
Et c'est géré dans quel boitier ? Où ?
Oups, j'avais pas vu que c'etait Monsieur le PRésedent ?
Dans quel boitier cela serait il géré. Où puis je le localiser, histoire de donner un petit coup de bombe contact , verifier les connecteurs etc...
Auriez vous le manual repair de ce modele ?
Merci
(il va de soit que je communiquerai ici la fin de l'histoire)
Je ne connais pas le RD malheureusement et n'ai des schémas que pour GK..
D'autres t'aideront peut être
Fred38
Modèle : RD2
Motorisation : 2.0l
Année : 2001
Je n'ai malheureusement aucune documentation technique.
Fred38 a écrit :Je n'ai malheureusement aucune documentation technique.
Les docs technique ont déjà été mise sur le forum, faut chercher ! :D
