Fixation downpipe inox pour collecteur obx
Gogoboss64
Motorisation : 2.0 GK 143 ch
Message par Gogoboss64 »
Chers Tuscaliens, j'ai besoin d'un petit conseil... :)
Je suis en train de monter un collecteur + downpipe OBX inox sur mon Coupé FL1. Seulement sur le downpipe d'origine il y avait une bague de fixation qui le reliait au chassis pour éviter que le flexible de bouge trop.
Donc pour tous ceux qui ont un downpipe inox, avec vous cherché à fixer ce tube autrement que par les vis de l'échappement? J'ai un peu peur que le flexible ne bouge trop et ne s'abime avec les régimes moteur.
I need you ;)
Merci d'avance
PS: Voici la bague d'origine en question.
Gogoboss64
Re: Fixation downpipe inox pour collecteur obx
Image:
url=http://www.hostingpics.net]Image[/url]
Ca fait quelques années qu'elle a dégagé sans aucun soucis..
obi59
Motorisation : 2,0L
Année : 2006
Message par obi59 »
Salut Gogoboss,
Je ne pense pas que ça soit très contraignant, à confirmer, l'inox étant intrinsèquement plus rigide que l'acier, si certain ne l'ont plus sur le collecteur acier et que ça tient, je pense que tu n'as pas trop de soucis à te faire.
Et par expérience, je sais qu'un échappement trop maintenu n'est jamais très bon, il faut le supporter juste ce qu'il faut et le laisser vivre (voir les fixations par silenbloc...). Dis nous ce que donne ton montage au final, si tu as des photos également ;)
Sinon, je suis très intéressé par ton retour concernant ton collecteur OBX, je suis en réflexion sur ce modèle et je m'interroge :
- Je souhaite gagner en couple et si possible, un peu en haut aussi
- Avoir une belle sonorité mais qui ne casse pas les oreilles
Merci par avance pour tes infos.
Gogoboss64
Merci Mariolhand2 et Obi59, ça restera comme ça alors. :)
Pour Obi, le gain est perceptible, la voiture monte un peu mieux dans les tours, c'est agréable mais faut pas s'attendre à gagner 50nm de couple juste avec ça.
Le bruit est plus fort, avant j'entendais beaucoup mon admission d'air, maintenant j'entends quasiment que l'échappement. ça fait plus de bruit mais c'est largement supportable, moi non plus je ne veut pas faire le boucan dans le quartier :D En revanche le bruit est un peu metallique vu que je suis décata.
Je l'ai acheté sur eBay US, j'en ai eu pour 210€ en tout donc c'est vraiment raisonnable. Par contre le downpipe est trop court de 3.9cm, il faut donc le rallonger un peu ou faire une fixation de cette taille pour relier le downpipe à l'intermédiaire.
Voila, tu peux l'acheter sans soucis, au pire si ça ne te plait pas, ça se revends très bien ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Neoink et 11 invités
