Besoin d'aide pour embrayage
ghyssoo
Modèle : coupé
Message par ghyssoo »
bonsoir a tous j'ai changer l'embrayage de mon v6 pour le remontage pas vraiment de soucis mais j'ai voulu essayer de faire tourner l'engin sur chandelles et la aucune vitesse n'entraine les roues sinon aucun bruit suspect mais j'ai un doute au niveau de la butée je ne sais pas si elle est vraiment clipsé au mécanisme j'ai suivie les différent tuto lors de la procédure je ne pense pas avoir fait de boulettes lol vous en pensez quoi?
merci bien
Duncan
Re: Besoin d'aide pour embrayage
Message par Duncan »
Ta butée n'est pas bien enclencher sur le mécanisme ;), l'a tu bien mis sur la fourchette ?
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Message par CAULFX »
Question bête mais as tu refixé le récepteur d'embrayage sur la boîte?
Il faut enfoncer le piston avant de le refixer et engager le levier bien en butée sur son arretoir.
J'ai eu ce pblm en ne faisant pas cette manip avec le récepteur d'embrayage ... mon embrayage restait collé et les vitesses passaient mal
cinon c'est certainement la butée qui n'est pas en place :'(
ghyssoo
Modèle : coupé
ont dirai que la butée ne tien pas dans le mécanisme mais je vois pas pourquoi c'est chiant
CAULFX
Année : 2001
Ci ta boîte est en appuis contre le moteur et que tu as tout remonté ... je ne vois pas vraiment comment ça ce fait ... sauf ci la butée n'est pas accrochée sur la fourchette ... ou que ce n'est pas la bonne butée
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
As tu bien remonté ta tringlerie de boite ?
Une butée mal montée, ça fait du bruit et tu ne passe pas toutes les vitesses.
ghyssoo
Modèle : coupé
oui la tringlerie de boite a été remonter les vitesses passe nickel pas de bruit suspect mais la buté ne veux pas rester engager je pousse sur la commande j'etend le clic et apres le premier coup de pédale sa lache ...je pense que je vais devoir re démonter tous sa
nicocoye
Modèle : honda
Motorisation : 1.5 vtec
Année : 1996
Message par nicocoye »
Quand tu as reçu ton kit embrayage la butée et le mécanisme étaient assemblés?
ghyssoo
Modèle : coupé
non il n'été pas assemblé.
nicocoye
Modèle : honda
Année : 1996
ghyssoo a écrit :non il n'été pas assemblé.
Et tu as les a bien assemblés avant le montage?
ghyssoo
Modèle : coupé
non
j'ai vu sur plusieurs video que la butée s'emboite au mécanisme apres c'est pas sa???
nicocoye
Modèle : honda
Année : 1996
Je pense qu'il aurait fallu les assembler avant, avant les kit étaient livrés pré assemblés, le dernier embrayage que j'ai fais ce n'était pas le cas...
T'as pedale serait pas un peu molle ?
Si tu demonte le récepteur, tu arrive a faire bouger le levier a la main ? Le levier est loin de sa buté ?
ghyssoo
Modèle : coupé
oui pédale molle et j'arrive a bouger le levier
nicocoye
Modèle : honda
Année : 1996
ghyssoo a écrit :oui pédale molle et j'arrive a bouger le levier
Le mecanisme et la butée ne sont donc pas emboitée...
Tu as mis la butée sur l'axe de boite directement , avec la fourchette dans son emplacement?
Si c'est bien le cas, essaye de devisser le levier, tu le leve un peu pour qu'il passe au dessus de la butée, et tu pousse le levier dans kl sens inverse de fonctionnement, tu pourrais, avec de la chance, réussir a emboiter la butée dans le mecanisme. Mais ne force pas comme un furieux!
ghyssoo
Modèle : coupé
oui j'ai mis la butée sur l'axe de boite directement.j'ai devisser le levier et pousser le le levier rien a faire erf
Utilisateurs parcourant ce forum : Neoink et 12 invités
