Horloge + plafonnier
airness62
- Modèle : coupé
- Motorisation : 1.6
- Année : 05/11/2003
bonjour tout le monde
j'ai un soucis au niveau de mon horloge, elle s'est déréglée d'un coup et au dernier démarrage elle ne s'allume plus
au niveau du plafonnier dès l'ouverture de la porte droite ou gauche, seule l'ampoule gauche s'allume
l'ampoule est bonne puisque lorsque l'on appuie sur l’interrupteur droit elle s'allume
GK 1.6 du 12/2003
d'avance merci
GK 1.6 du 12/2003
d'avance merci
- SKL
Re: Horloge + plafonnier
Celui dans le compartiment jaune de 10A ?
airness62
- Modèle : coupé
bin l'horloge réapparait de temps en temps mais ne garde pas l'heure en mémoire
pour le plafonnier les 2 ampoules sont bonne , seule celle de droite ne s'allume pas à l'ouverture de la porte droite ou gauche, donc c'est pas un fusible ?
merci
merci
- SKL
tu n'as aucun autres symptômes ?
Tu n'aurais pas bricolé un truc récemment et par inadvertance déconnecté un câble de masse ou un truc comme ça ?
- SKL
Perso avec le fusible jaune en question j'avais des bug de clim / radio / heure / compteurs / centralisation , et genre un phare qui marchais plus ( oui oui un seul ... ) tout ça a cause d'un bête fusible ... alors que ça semble une cause irréelle au vu des symptômes
airness62
- Modèle : coupé
merci pour vos infos
en symptômes:
1: centralisation ne fonctionne pas (aussi bien à la clé qu'a la télécommande)
2: antibrouillards arrières ne fonctionnent pas malgré le remplacement de bouton
3: horloge qui disparait, réapparait déréglée malgré la remise à l'heure
4: ampoule droite du plafonnier qui s'allume en mode individuel mais ne s'allume pas à l'ouverture des portes
d'avance merci
je vais contrôler le fusible à tout hasard
en symptômes:
d'avance merci
airness62
- Modèle : coupé
le fusible de 10 A il est compartiment moteur ou sous le volant
merci
merci
- SKL
Oui sous le volant, a l'écart des autres, dans un porte-fusible jaune.
airness62
- Modèle : coupé
pour SKL ma tuscani vient de chez toi
- SKL
D' Angers tu veux dire ? jamais vue en tout cas ....
airness62
- Modèle : coupé
oui, bleue d'origine
sigles tuscani intérieur extérieur jantes, intérieur cuir
j'ai regardé le fusible il est bon
- SKL
Je trouve rien sur les schémas, enfin si mais ça n'a pas l'air dissocié droite/gauche ... en tout cas géré par le BCM .
Tu n'as pas fait d'interventions dessus récemment ? genre nappe mal rebranchée ... ( une pin qui touche pas quoi )
idem pour l'horloge, ça attérit direct dans le BCM , mais pas le même connecteur.
je regarde pour le reste , sinon , tu as un toit ouvrant ?
et est-ce que tout s'est mis a déconner d'un coup ? ou les éléments sont décorrélés les uns des autres dans le temps ?
- 5377 Vues
- 1697 Vues
Dernier message par Jemis
