Confirmation et conseils pb poussoirs hydrauliques v6.
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour vous faire écouter le bruit de mon v6. D'après le garagiste il s'agit d'un problème au niveau des soupapes (j' en conclus poussoirs hydrauliques). C'est arrivé après 1 période de non utilisation de plusieurs mois.
Avec l'aide de la vidéo, pouvez-vous me confirmer d'où vient le bruit ? Si ceux sont bien les poussoirs, faut-il les changer et où les commander ?
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Snaveb
http://youtu.be/x2O_FuKJjnU
Bonne soirée.
Snaveb
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
Re: Confirmation et conseils pb poussoirs hydrauliques v6.
À ma connaissance y'a jamais de soucis sur les poussoirs des v6. Le bruit vient souvent d'une bielle qui va pas tarder à couler. Ce que je ne te souhaite pas. Ça arrive quand on fait pas les vidanges ou avec la mauvaise huile et des surchauffes moteur excessives.
- Motorisation : 2.7 V6 SC
Les bruits de poussoirs sur le V6 arrivent effectivement en cas de niveau d'huile ou pression d'huile insuffisante, ou d'inutilisation prolongée. Fais donc une vidange en mettant un filtre à huile origine (impératif !), de la très bonne huile (Motul 300V), en n'hésitant pas à en mettre plus que ce que préconise le manuel. C'est censé être 4.5L, perso j'ai eu souvent des bruits de poussoirs après une vidange en me limitant à ça, et ils disparaissent direct en passant à 5L. Ensuite roule un peu sans tirer dessus, le temps que les poussoirs se remplissent bien. Si le bruit ne disparaît pas, alors il faut envisager le remplacement des poussoirs. Vu qu'il faut déposer les arbres à cames, donc la courroie de distri, c'est le bon moment pour la faire changer aussi.
Ce n'est pas difficile à faire soit même, les manuels sont bien foutus, il faut juste être méticuleux pour bien remettre toutes les pièces au bon endroit en huilant bien partout sans introduire de saletés au milieu. Les poussoirs ne sont pas donnés, de mémoire le jeu est à plus de 200$.
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Bonjour, merci pour ces précisions. Je vais essayer une vidange avec le filtre, niveau viscosité, faut il mettre de la 5w30 motul 300v ? Si je dois racheter des poussoirs faut- il les acheter chez le concessionnaire impérativement ?
Merci de renseigner complètement ton profil (modèle, motorisation, année), ça nous aidera à te répondre.
Et n'hésites pas à nous la présenter car on en était resté à l'intention d'achat
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Est il encore possible de commander des filtres à huile sur le forum ?
Merci bon week end à tous.
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
snaveb a écrit :Bonjour,
bien sur
http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 0&t=356141" onclick="window.open(this.href);return false; voici voilou !
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Merci. J'ai laissé un message.
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Pour l huile vaut-il mieux de 10w40 ou de la 15w50 sachant que j'ai une conduite normale et que le moteur a env 200 000 km ?
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
A 250 000 km je met de la 15 w 40
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Je viens de recevoir les filtres, vais acheter l huile c est aprem. Pour la marque je vais voir ce qu ils ont de bien à f.u ve.t. Moulino5, tu mets koi comme marque en 15w40 car en motul 300v je ne crois pas que ça existe. Merci. Bon week end
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
prend de la castrol magnatec en 5w40 a carrfour
http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 7&t=358374" onclick="window.open(this.href);return false; cadeau
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Merci pour l info, c est peut etre un peu trop fluide pour mon moteur ?
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
c ceux que beaucoup de tuscanien utilise, meme en v6 , apres atend dautre conseil,moi jai mis lhuille qui etait dedans et surtout que la personne du forum qui lavait avant metait sa comme huile donc je suis c conseil, et beaucoup lon adopter
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Je reviens de lecl..c .ut. promo : 37.9e ttc les 7 litres de magnatec 5w40.
- 4664 Vues
Dernier message par mick 38
- 14 Réponses
- 3502 Vues
- 9 Réponses
- 4590 Vues
- 2973 Vues
