[résolu] perte d'huile à l'arriere
neroro
Modèle : Tuscani GK3
Motorisation : 1.6 Hamster
Message par neroro »
Salut à tous !
Voila j'ai un gk3 de 2003 et j'ai remarqué tout à l'heure une tache d'huile à l'arrière gauche du véhicule sous le silencieux arrière gauche. Après de plus amples investigations, il semblerait que la fuite provienne d'au dessus, car il y a de l'huile sur le silencieux arrière gauche également.
A votre avis qu'est-ce que cela peut il bien être ? D'ou cela vient il ? Puis-je quand même rouler avec la belle le temps de réparer car j'en ai besoin pour le travail...
Enfin voila j'attends vos réponses !!
Bien cordialement,
Romain
Re: Perte d'huile à l'arriere
De l'huile ? Je ne vois pas ce que de l'huile ferait à cet endroit... :niarf:
Par contre peut-être du liquide de frein... il faudrait déposer la roue et inspecter les durites de frein + frein à main. :)
neroro
Je pourrais pas certifier que c'est de l'huile, mais en tout cas c'était gras au toucher !
Enfin si c'est du liquide de frein tant mieux ! Je vais essayer de tirer tout ça au clair sous peu !! C'est pas gênant de rouler un peu comme ça du coup ?
T'es ouf!?? oO
Roule pas comme ça, tu peux avoir une mauvaise surprise...
Regarde déjà ton niveau de ldf, c'est un bon indice, puis agit en conséquence, comme le dit man3515.
Rouler le moins possible jusqu'à ce que tu ai identifier l'origine de la fuite. A ton avis c'est dangereux de conduire sans freins ? :redface:
Démonter la roue arrière pour jeter un coup d'oeil ne prends pas longtemps. ;) Dans tous les cas, rouler tranquillou en attendant le diag... Mais de l'huile qui coulerai depuis le compartiment moteur jusqu'à l'arrière m'étonnerai un peu.
Sinon... t'aurais pas laissé un bidon d'huile dans ton coffre par hasard? :D
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Message par CAULFX »
Arrière gauche ... Trois solutions !!!
Durites de frein percée = plus de freins ...
Canister d'évacuation des gaz du réservoir (la boîte en dessous au milieu) fuite de durites ??? = essence
Tuyau de remplissage du réservoir ou sa durite de retour de trop plein percé = essence
Quatrième solution, réservoir percé ...
Test simple, prend un chiffon en coton, essuis le liquide gras, écarte toi du coupé et allume la tâche sur le chiffon avec une flamme ... ci ça prend feu c'est de l'essence ... je te laisse imaginer le problème sur un échappement chaud !!!
Ci c'est du liquide de frein, au point de laisser une grosse tâche dessous, tu vas vite vider tout le liquide ... et les freins ne marchent pas à l'air = plus de freins ...
Où que tu soit, sort ton cric et inspecte tout ce que tu peux sous la moitié arrière de la voiture ... et évite de la faire la clope au bec ;)
Courage
Commence par vérifier ton bocal de liquide de freinage avant de te retrouver dans le ravin. :)
neroro
Bon ben c'est Philippe74 qui a gagné : bidon d'huile renversé dans le coffre........ !!!! *boulet*
Ahaha désolé !! Mais bon ça va tout est bien qui finit bien !!!
Merci de vos réponses les amis !
Romain
Bon même si ça fini bien, permets-moi de rire !!! :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Sérieux 0_0 :lol: trop fort
LSX
Marque : Hyundai/Seat
Modèle : Coupé/Ibiza
Année : 2007/2005
Message par LSX »
Bidon mal fermé ou fuite par gonflement dû à la T°?
四拳 波羅蜜 大光明
Y a une blague qui dit "Met de l'huile" mais faut pas tout prendre a 1er degrés :lol: :lol:
LSX
Année : 2007/2005
Message par LSX »
Reste plus qu'à nettoyer :D
四拳 波羅蜜 大光明
LSX a écrit :Reste plus qu'à nettoyer :D
Roooooooooooooooooooooooooooooh mon bidon :eclatderire: :eclatderire:
C'est gras ?
:fuite:
