Antidemarrage?
Blaster218
- Motorisation : 1.6 16v
- Année : 1997
Antidemarrage?
Bonjour voilà je vais pour demarer mon auto et la.. Rien..
J'ai la radio, phares, tout quoi.. Sauf que quand j'ai fait péter la voiture ben il essaye même pas de tourner, il se passe rien.
Quand j'ai acheter la voiture le proprio ma dit de toujours demarer au troisième coup de clé car il y aurait un système antidemmarrage donc dans le doute je le fait toujours (j'ai l'air con non?)
La voiture serait-elle passée en défaut..?
Re: Antidemarrage?
Blaster218 a écrit :Quand j'ai acheter la voiture le proprio ma dit de toujours demarer au troisième coup de clé car il y aurait un système antidemmarrage donc dans le doute je le fait toujours (j'ai l'air con non?)
Excuse pas pu me retenir
Bon la batterie doit être bonne puisque tes phares s'allument... Tu entends la pompe s'amorcer quand tu tournes la clef ?
L'alternateur peut-être...
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
- Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: Antidemarrage?
Je pense que tu parles du démarreur ^^
Blaster218
- Année : 1997
Re: Antidemarrage?
Y'as pas de mal j'en ris aussiman3515 a écrit : Excuse pas pu me retenir... T'imagine un constructeur, tout coréen qu'il soit, prévoir de tourner 3 fois la clef avant de démarrer ?
quand je tourne la clé ca fait comme si la batterie sautait.. en gros il se passe rien. c'est bizzare qu'en l'espace d'une nuit ca me fasse ca je trouve..
je sais que des fois ca me le fait car la cosse + de la baterie n'est pas serrée (le pas de vis est mort et j'en ai pas en rechange pour linstant) mais d'habitude je n'ai plus de jus du tout quand ca saute, alors que là, jai toujours la radio et tout..
j'ai regarder un peu sur le forum jai vu que ca parlait de capteurs ckps ou quelque chose du genre?
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Re: Antidemarrage?
Tresse de masse
ou mauvais contact sur les cosses de batteries.
Blaster218
- Année : 1997
Re: Antidemarrage?
jai remarqué aussi que la cosse + et son cable etaient chaud apres avoir essayé de demarrer, normal?
- moulino51
Re: Antidemarrage?
Normal que ça chauffe un peu, mais ça dépendant du laps de temps ou tu tire sur le démarreur.Blaster218 a écrit :jai remarqué aussi que la cosse + et son cable etaient chaud apres avoir essayé de demarrer, normal?
Si c'est sur un seul coup de démarreur, il faudrait revoir cette cosse (vert de gris probablement) la il passe une très forte intensité.
Re: Antidemarrage?
Regarde le fusible qui correspond au démarreur (qui n'est autre qu'un alternateur, bande de mécréants !
) il a peut-être sauté suite à un court-circuit ou connerie dans le genre...
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
Re: Antidemarrage?
man3515 a écrit :Regarde le fusible qui correspond au démarreur (qui n'est autre qu'un alternateur, bande de mécréants !) il a peut-être sauté suite à un court-circuit ou connerie dans le genre...
L'alternateur charge la batterie lorsque le moteur tourne.
Le démarreur sert à lancer le moteur.
Enfin dans mon monde en tout cas
Blaster218
- Année : 1997
Re: Antidemarrage?
Les fusibles sont bons la batterie aussi, le démarreur s'enclenche mais rien..
Blaster218
- Année : 1997
Re: Antidemarrage?
Bon. J'ai essayer de la faire démarrer dans une descente avec la première.. Pas assez de compression on dirait.. La moteur allait pour démarrer avec des "brou brou" mais rien.. La je sais pas quoi faire..
Re: Antidemarrage?
Donc allumage ? Faudrait tester relais, bobines et bougies... Mais du jour au lendemain c'est bizarre... pas de prémices, de voiture qui broute, qui accélère moins fort ?
Blaster218
- Année : 1997
Re: Antidemarrage?
J'ai tester au multimetrre toute les borne de la boîte a fusible aucun défaut. Juste des fois la voiture Calais quand je ralentissait en tenant l'embrayage je pensais que cetais a cause de la coss de la baterie qui n'est pas serrer.
La j'hésite, antidemarrage ou charbons du démarreur?
Avis aux réunionnais, quelqu'un saurait passer la valise sur une rd1 de 97 pour voir si c'est pas lantidemarrage qui s'est mis en défaut?
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: Re : Antidemarrage?
Peut être les bobines ou le capteur PMH meme symptômes sur la laguna de mon beau frère et c'était ca.Blaster218 a écrit :J'ai tester au multimetrre toute les borne de la boîte a fusible aucun défaut. Juste des fois la voiture Calais quand je ralentissait en tenant l'embrayage je pensais que cetais a cause de la coss de la baterie qui n'est pas serrer.
Blaster218
- Année : 1997
Re: Antidemarrage?
En une nuit ça ferait ça?
Sinon ça pourrait être un relais qui est charbonné et qui claque ce qui empêcherais le démarreur de tourner?
Car quand je met le contact et que je vais pour démarrer le relais "contact" claque
- 3310 Vues
Dernier message par Leo971
