Filtre essence?
valkaan25
- Modèle : Coupé Fx RD2
- Motorisation : 2.0 16s
- Année : 2000
Filtre essence?
quelqu'un aurait la revue technique pour les RD2 ? car je souhaiterais changer mon filtre a essence... premier soucis je ne sait pas où il ce trouve, j'ai vue qu'il y en avez un devant (je ne sais pas où xD) et il y en aurais un derrière en dessous des sièges?
Si quelqu'un a des photo où de meilleur informations ? voir une référence pour pas que je me trompe pour acheter le bon?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Filtre essence?
Le filtre se trouve avec la pompe a essence .
Cette pompe a essence se trouve en dessous de l'assise arrière ;-) et le filtre se trouve dans la pompe .
S'est une pompe immergé
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Modèle : Turbulence RD2
- Motorisation : 2.0 16V
- Année : 2001
Re: Filtre essence?
Pour le filtre avant, il se trouve sous le servo frein sous le capot ... il se nomme TPACPC ... Touche Pas À Ça Petit Con ...
Non sérieusement tu as une chance sur deux de casser la tubulure qui viens s'y fixer en essayant de le démonter ...
Le miens à 260000km et se porte comme un charme.
Sur les GK, le filtre est intégré à la pompe à essence (accessible sous la banquette)
Son changement est simple ...
Édit : Scam, tu vas découvrir les subtilités du RD
valkaan25
- Année : 2000
Re: Filtre essence?
Si le filtre est dans la pompe je peut quand même le changer?
le mien ce porter plutôt bien, mais je vient de passer a l'éthanol et je vais devoir changer se filtre.
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Re: Filtre essence?
Comme dit juste après Scam, le filtre n'est pas immergé avec la pompe sur nos RD ... tu le trouveras sous capot moteur, sous les freins, derrière la boîte du filtre à air ...
Mais rien ne t'empêche de regarder ci ta pompe n'est pas bouchée
valkaan25
- Année : 2000
Re: Filtre essence?
Ok merci, il n'y a pas deux filtre a essence comme j'ai pus lire sur un autre message?
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Re: Filtre essence?
Non, pas à ma connaissance
Son emplacement est différent sur les RD et GK, mais il y a quelques petites modifs entre ces deux générations de coupés.
Sur RD, le Canister (filtre à charbon de surpression des gaz) du réservoir d'essence se trouve pile à l'endroit où se positionne le filtre du CAI (derrière l'antibrouillard conducteur), sur GK, il se trouve dans une boîte sous la roue de secours, par exemple ...
valkaan25
- Année : 2000
Re: Filtre essence?
très bien je regarderais donc dimanche si il ce démonte déjà, vue que sur un autre message il dise qu'il faut pas forcer pour pas péter le reste xD.
Y a juste le premier démarrage ou elle a un peut de mal après c'est nickel.... (elle broute un chouillas et après plus rien.)
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Re: Filtre essence?
Ha ben oui ... ça peut être n'importe quoi ... pompe fatiguée, crépine de la pompe bouchée, prise d'air sur le système d'alimentation, injecteurs fatigués, voir même électronique avec un capteur HS, des bougies ou des câbles fatigués ...
valkaan25
- Année : 2000
Re: Filtre essence?
J'ai changer le bougie par des bougie classique ngk, est ce que sa peut provenir de ça? avant elle démarré au quart de tour.
après j'ai fait monter le kit ethanol en même temps c'est pour sa que je me suit dit sa provenais de sa.
Merci
Merci
Nzo_jvc
- Modèle : Coupe fx jazz
- Motorisation : 2.0l 139
Re: Filtre essence?
Bonjour
Le filtre a essence ce trouve derrière la boîte à air de la voiture
- 4833 Vues
Dernier message par Nzo_jvc
- 7297 Vues
- 3668 Vues
Dernier message par Moha27
- 787 Vues
Dernier message par dlull1er
- 2542 Vues
Dernier message par DAURHAA
