Lève vitre gk3, c'est à mon tour!
ohecmoinoe
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2l
Message par ohecmoinoe »
Salut à tous,
Depuis ce matin ma vitre côté conducteur ne veut plus descendre. Aucun bruit, simplement la lumière du plafonnier qui s'affaiblit légèrement quand j'appuie sur le bouton.
Je sais que c'est récurent, du coup avec votre expérience sauriez vous s'il s'agit bien du moteur et non du mécanisme?
J'ai cherché un DIY pour le démontage/remontage mais je n'ai rien trouvé.
Aussi, chez qui me conseillez-vous d'acheter la pièce?
Merci! :)
Re: Lève vitre gk3, c'est à mon tour!
Bonsoir,
As tu pensé a des vitres collées par la glace en ce moment ?
En tout cas ça y ressemble avec ta baise d'intensité lumineuse
ohecmoinoe
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2l
Non pas de glace de mon côté, et ce soir idem... :O_O:
j94
Motorisation : 2.0 16v
Message par j94 »
Je viens d'avoir le problème sur ma 2ème voiture (une renault wind).
Températures trop basses (-5°C le matin) qui a dû produire du gel dans la portière... résultat, un fonctionnement erratique du lève vitres, mais en laissant la voiture au chaud toute la journée, puis avec la manip de remise à zéro du truc, c'est retombé en marche tout seul.
Il dort dehors ton coupé ?
j94 a écrit :Je viens d'avoir le problème sur ma 2ème voiture (une renault wind).
Il m'est arrivé le même soucis sur la Clio électrique alors quelle couche toujours au garage non chauffé.
J'ai pensé a cela a cause de la baisse d'intensité du coupé. :)
ohecmoinoe
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2l
Elle couche dehors effectivement, mais après le redoux de la journée ça ne marche toujours pas...
:ohno:
ohecmoinoe
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2l
En fait quand j'appuie sur le bouton rien ne se passe, puis j'entends un clic...
Ca vous dit quelque chose? :O_O:
noodle
Modèle : coupe
Motorisation : 2
Message par noodle »
bonjour à tous, j'ai un petit soucis sur mon lève vitre coté passager sur une GK3, en effet elle a du mal a amorcer la descente puis descend nickel et meme topo pour la remonter, le monte puis cale avant d'arriver en haut, quelqu'un peut me donner son avis ? merci d'avance
Signe de faiblesse. Faudrait d'abord voir les charbons ils arrivent peut-être au bout. Tu trouveras toutes les infos nécessaires avec la recherche. ;)
Démonte le panneau de porte et graisse ou met du WD40 sur le câble et dans la gaine je pense que sa ne lui feras pas de mal ;)
Ce ne serait pas étonnant qu'il arrive sur sa fin si le moteur est d'origine! Donc si tu es très bricoleur, comme dit man3515, tu trouves des charbons un poil plus grands et tu les limes au calibre (car il y a très peu de chance de trouver les charbons au calibre de ceux-ci!). Ou alors, tu commandes un moteur de lève-vitre sur eBay.
dom
Modèle : coupé
Motorisation : 2 lt
Année : 1995
Message par dom »
bonsoir
y a t il pour ce sujet un fil ou on peut voir étape par étape comment acceder à ce moteur de lève vitre
celui de la portière passager est malade sur la mienne
merci d avance
Oui, vas voir en section présentation
Mariolhand2 a écrit :Oui, vas voir en section présentation
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
