Problème essuie glace
eutz
Message par eutz »
Bonjour à tous, je viens de m'apercevoir que quand j'actionne mes essuie glace je n'ai plus de première vitesse, en clair la première vitesse est la même que la deuxième ce qui est un peu embêtant quand on a une pluie fine parce que je n'ai plus d’intermittence.
De quoi sa vient, fusible dans le boite à fusible? Ou autre?
Je rappelle que c'est une GK FL1.
Merci
momo91
Modèle : GK
Motorisation : 2l
Re: Problème essuie glace
Message par momo91 »
Heu juste comme sa, tu as sur la première vitesse différent "niveau" que tu règle en tournant le commodo.
Molette a fond tu as la même vitesse que la 2 ieme.
eutz
Message par eutz »
Oui j'ai bien sur vérifié ça mais rien y fait je le tourne et sa ne change rien, molette à fond ou pas la vitesse ne change pas...
Tous les symptômes d'un faux-contact ou sélecteur HS... Faut démonter et voir quoi :huhu:
Yagata
Motorisation : 1.6 115ch
Message par Yagata »
Je deterre ce topic mdr car j'ai la même vous pensez que le moteur est naze ou bien juste relais?
Non pas ce problème... la réponse de man3515 est la plus évidente.
Dim
Modèle : FX FL2 tiburon
Motorisation : 2litres
Message par Dim »
Dans un premier temps, je retirerai la grille d'auvent pour retirer toutes les feuilles qui se trouvent au niveau du moteurs des bras d'essuie glace et je déboucherai les drains (évacuations), pour être sûr que le moteur ne baigne pas dans l'eau.
Y a t-il eu des modifications récente sur la voiture? Ou des parties démontés?
Plusieurs fois j'ai remarqué que de simple changement d'ampoule pouvaient faire des choses bizarres sur des circuits qui n'avaient rien à voir avec l'éclairage.
Yagata
Non bien le moteur mort , y'a un moteur basse vitesse et haute vitesse je crois en faite et donc le basse vitesse etait HS , j'en avait aucune idée car j'ai branché un autre que j'ai pris de la casse et direct 0 probleme.
Donc si vous avez ce probleme , pas besoin de changer relais ou autre c'est bien le moteur je confirme au cas ou.
Dim
Message par Dim »
merci de ton retour :grinning:
