[resolu] anti demarrage / bcm hs
youb
- Modèle : coupé GK3 fl1
- Motorisation : 2.0L CVVT 16v (GLS)
- Année : 2006
Bonjour, suite à une immobilisation de 2 mois, j ai réussi à redémarrer la voiture en debranchant la batterie et en la rebranchant.
Je l ai Rechargee en roulant, mais la voiture refuse de redémarrer sans que je répète cette opération. Et malgré cela c'est dur.
J ai le voyant "voiture avec clef" qui clignote 2-3 seconde, lorsqu'il disparai la pompe a essence s'arrete.je tourne la clef: le demarreur se lance, le moteur fait comme s'il allait se lancer, et rien !
j'ai rdv chez le concessionaire le 23 (si j'arrive a la demarrer pour l'amener ...)
Sécurité anti demarrage?
Boîtier bcm?
Possible d'en montrer un d occasion?
comme la voiture a eté immobilisée et que la batterie etait faible, je me dis que peut etre juste une reprogrammation pourrai résoudre le probleme.
Merci.
Résumé et solution:
suite a immobilisation sous la neige, impossible de redemarrer.
symptomes: anti demarrage (pompe a injection se stop, demarreur tourne, moteur va pour se lancer et s'arrete), code erreur p1690 p1691 p1693 p1696
conclusion hyundai: BCM HS
possibilitée 1: concessionaire, changement de BCM = ~1800 €
possibilitée 2 : envoi du BCM + ECU + neiman + clef a une societee specialisée dans la reparation d'ECU = ~400€ (traitement en 2-4 jours , sans compter les delais d'expedition). https://ecu.fr/
pour la societé (très pro) degats du a une infiltration d'eau.
apres avoir tout remonté la voiture démarre (par contre il faudra reprogrammer les clefs que je ne leur ai pas envoyé)
et apres verification, effectivement mon joint de pare brise est totalement HS
j'espere que ce post servira a d'autres personnes.
dans tous les cas il est interessant de voir que le probleme est controunable sans passer par hyundai et ses marges exorbitantes.
il me reste a resoudre ce probleme de joint au plus vite
Boîtier bcm?
Merci.
Résumé et solution:
Modifié en dernier par youb le 30 avr. 2015, 13:52, modifié 3 fois.
Re: Démarre plus/ voyant voiture avec une clef.
On dirait bien un anti-démarrage ça...
A voir si une reprogrammation de la clef ne serait pas suffisante en effet.
youb
- Année : 2006
ce qui m'interesse c'est de savoir, au cas ou il faut changer le boitier bcm,
si il y a possibilitée d'en monter un d'occasion, ou "generique".
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Tu pourras mais il faudra tout reprogrammer.youb a écrit :ce qui m'interesse c'est de savoir, au cas ou il faut changer le boitier bcm,
youb
- Année : 2006
ok, mais le concessionnaire ne voudra certainement pas si ce n'est pas lui qui l'a commandé/posé,
alors comment faire ?
youb
- Année : 2006
hello,
alors les news:
le concessionaire ne veut pas faire de magouille.
il me demande 900€ tout compris pour changer le BCm, je lui dis ok.
la il a du vouloir faire la commande, et du coup il me renvoi un devis en me disant :" probleme informatique: voila le nouveau devis"
ca passe a 1900......
donc la c'est hors de question, je vais remonter la voiture chez moi et envoyer le BCM a une societee qui me propose de le reparer pour 500 € environ.
vous en pensez quoi?
quelqu'un a essayé ?
merci
alors les news:
merci
youb
- Année : 2006
bien alors il faut que j'enleve l'ECU et le neimann egalement.
l'ECU est bien a coté du bcm?
pour le neiman, quelqu'un aurai un tuto imagé pour que je fasse ca propre ? je n'en trouve pas avec des images valides.
je suppose que de toute facon, une fois tombé les plastiques pour acceder au BCM, l'ECU et le neiman ne doivent plus etre bien loin, et pas bien compliqué a retirer ...
Démonter le neiman n'est pas une info qu'on met comme ça en libre-service sur un fofo "public" pour des raisons qu'on peut facilement deviner.
Pour l'ECU, il faut démonter la boite à gant, il est derrière (pas facile d'accès car pas trop de place)
youb
- Année : 2006
ECU et BCM retirés
me reste a recuperer la bobine de lecture.
je crois avoir trouvé comment il faut faire, mais j'arrive pas a y avoir un bon acces
Modifié en dernier par youb le 15 avr. 2015, 17:19, modifié 2 fois.
Question toute conne parce que j'ai eu ce même problème il y a deux semaines, la batterie était à plat, je l'ai rechargé mais pas assez et j'avais du mal à démarrer la voiture.
Je l'ai chargé pendant prêt de 24h, je l'ai remise et la plus aucun problème, tu a essayer avec une autre batterie ?
youb
- Année : 2006
j'ai les codes defauts p1690 p1691 p1693 et p 1696 qui sont apparue depuis ce probleme..Duncan a écrit :Question toute conne parce que j'ai eu ce même problème il y a deux semaines, la batterie était à plat, je l'ai rechargé mais pas assez et j'avais du mal à démarrer la voiture.
d'ailleurs, je n'ai plus le voyant "antidemarrage", mais clairement , le moteur demarre(enfin se lance, va pour partir) et s'arrete immediatement, juste avant.
la batterie est bonne en voltage (elle a 5mois)
youb
- Année : 2006
bobine de lecture, ok c'est bon.
donc je vais envoyer tout ca, je vous tiendrai au courant.
ca peut servir a quelqu'un d'autre.
youb
- Année : 2006
du nouveau:
donc j'ai tout recu et remonté,
quand je met le contact, l'alarme s'enclenche.
Aparement faut que je reprogramme la clef (j'ai un "code d'apprentissage" fourni par la societé).
J'ai essayé de mettre sur ACC et appuyer sur déverrouiller, mais ca marche pas (la telecommande clignote bien)
je fais comment ? faut passer par hyundai obligatoirement ? (il est a 30 km, et du coup je peut toujours pas rouler)
ce qui m'etonne c'est que je n'arrive pas a demarrer juste avec la clef: sans telecommande a proximité (j'ai jamais essayé avant), c'est normal ?
Modifié en dernier par youb le 29 avr. 2015, 16:54, modifié 1 fois.
- 1322 Vues
- 11 Réponses
- 4236 Vues
Dernier message par Pluie
- 4870 Vues
- 1381 Vues
- 3255 Vues
Dernier message par aigle69
