Désactiver antenne télescopique
ecuador
Message par ecuador »
Bonjour à tous,
Effectivement d'après ce que j'ai pu lire dans les différents posts, je suis assez d'accord avec le fait qu'avec cette canne à pêche on peut aisément partir à la pêche au gros ou bien capter des radios des galaxies voisines ;)
M'attaquant prochainement au remplacement de l'autoradio, je souhaiterais en profiter pour désactiver complètement cette vilaine protubérance.
Par quel biais procéder ? depuis un fil du connecteur ISO à ne pas brancher ou bien du côté du coffre ... j'ai vu qu'il y avait un connecteur dans une trappe latérale ?
Merci pour votre aide.
Sylvain
Re: Désactiver antenne télescopique
Il doit y avoir un fusible... ou bien directement à la cosse par la trappe latérale dans le coffre effectivement. :)
Voir chopper le fil + et y rajouter un bouton ramené au niveau des porte-gobelet ou du cendrier ;)
Retourner vers « Exterieur »
