Les news
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Les news
Message par Dimitri76240 »
Hey tout le monde, je me propose pour parler des news à la façon Top Gear France sur n'importe quel marques / modèles
Je commence le bal avec la nouvelle Hyundai, la Genesis 2015 :
Image La Hyundai Genesis 2015 s'offre le All-Wheel-Drive (AWD) avec comme configurations des roues arrières motrices. Le nouveau système HTRAC* AWD a été développé comme un système multi-mode, pour fournir un embrayage variable avec contrôle électronique actif du couple entre les essieux avant et arrière. Le système est très léger environ 75 kg.
Image Image Image Les modes Normal et Eco HTRAC sélectionnables par le conducteur permet de fournir un contrôle parfait dans toutes les conditions météorologiques. Le mode Sport donne une sensation plus agile en envoyant plus de couple aux roues arrière, pour une sensation dynamique sportive quand on le désire. En outre, pour maximiser l'efficacité, le système peut diriger plus de couple disponible aux roues arrière lors d'un périple sur autoroute à l'état stable de croisière. Pour la réduction des pertes de friction du groupe motopropulseur et le bruit ce système dispose d'une répartiteur de couple variable, que de nombreux concurrents utilisent, ce système à été configuré pour des conditions variables telles que l'accélération brusque en ligne droite, des moyennes vitesses pour les balades, ainsi que des virages pris à haute vitesse et des démarrages en côte. Tous les modes sont programmés avec le mode "Intelligent Drive" de Hyundai.
Image Image Image Image Le cœur de la Genesis 5.0 est le moteur de 5,0 litres V8 Tau primé, produisant 420 chevaux à 6000 tr/min et 520 Nm, de couple à 5000 tours par minute. La famille de moteurs V8 Tau a été nommé au prestigieux Ward's "Dix meilleurs moteurs" nominé trois fois de suite. Avec son injection directe haute pression pour une puissance impressionnante avec de faibles rejets d'émissions et une efficacité exceptionnelle, cette dernière version des moteurs Tau V8 apporte longévité et optimisation avec une meilleure chaîne de distribution pour une friction réduite ce qui permet l'augmentation du taux de compression. Sa cartographie multi-injection amélioré donne un faible couple au collecteur d'échappement. Ces améliorations se combinent pour produire une courbe de couple plate à bas régime pour une meilleure maniabilité.
Le Tau à un taux de compression élevé qui est de 11,8 ce qui augmente son efficacité thermique. Le Tau a aussi une plaque de lit rigide pour une rigidité améliorée du bloc, ainsi l'arbre à cames dispose d'une chaîne de rouleau synchroniser pour améliorer la stabilité des soupapes.
Bien plus, ce V8 offre un double calage variable continu des soupapes (CVVT-D), un système d'induction variable, et des revêtements à faible frottement sur les jupes de piston. Ce moteur Tau pourra également fonctionner sur du carburant de base avec seulement une petite réduction de la puissance de crête, et aucun effet d'entraînement négatifs.
Le Tau de 5,0 litres V8 est accouplé à une transmission automatique à huit rapports. Cette transmission Hyundai offre une amélioration de déplacement des vitesses pour une meilleure accélération, la cartographie du mode sport offre une efficacité de transmission pour des décalages en douceur. Toutes les transmissions à huit rapports comprennent la capacité de changement de vitesse manuel SHIFTRONIC® avec des palettes situés au volant pour améliorer la conduite fougueuse.
Le moteur Hyundai Genesis 3.8 litres à injection directe Lambda a également été optimisé pour fournir une courbe de couple plate globale à bas régime pour amélioré l'agrément de conduite. Bien améliorée pour la nouvelle Genesis, ce moteur comprend un système d'admission variable à trois étages, pour une meilleure combustion il dispose d'injecteur de carburant triangulaire, un collecteur d'échappement entrefer, et un bloc cylindres, mise à jour de la pompe à huile variable à 2 étapes pour réduire les pertes parasitiques. En accord avec son frère le V8 de 5,0 litres, le moteur Lambda de 3,8 litres utilisé dans la Genesis, à injection directe qui produit 311 chevaux à 6000 tours par minute et 397 Nm de couple à 5000 tours par minute. Il a également un taux de compression élevé de 11,5 pour une meilleure efficacité thermique. Le moteur Lambda fonctionnera sur du carburant de base avec seulement une petite réduction de la puissance de crête, et aucun effet d'entraînement négatifs.
Le moteur de 3,8 litres a également un double calage variable continu des soupapes (CVVT-D),à induction variable, un bloc tout en aluminium,la chaîne de distribution et en acier avec des bougies en iridium. Outre puissance et gains de couple, la technologie à injection directe produit une réduction significative des émissions.
Tous les moteurs de 3,8 litres sont accouplés à une transmission automatique à huit rapports comme la Hyundai Genesis 5.0. Cette transmission Hyundai offre une amélioration de déplacement des vitesses, pour une meilleure accélération. La cartographie du mode sport offre une efficacité de transmission pour des décalages en douceur. Toutes les transmissions à huit rapports comprennent la capacité de changement de vitesse manuel SHIFTRONIC® avec des palettes situés au volant pour améliorer la conduite fougueuse.
Photo Credit: © Hyundai
Texte Credit : © Lincah.com
Modifié en dernier par Dimitri76240 le 10 mai 2015, 12:49, modifié 1 fois.
Re: Les news
J'aime beaucoup la face avant... beaucoup moins l'intérieur! :D
Re: Les news
Pour la face avant alors qu'elle est sortie il y a un moment, Audi va faire exactement le même style sur tous ses modèles à partir de 2015. Et tu vas voir à tout les coups ceux qui n'y connaissent rien vont te dire que Hyundai copie encore... :poucedown: Genève 2015 :
Et pour avoir vu en vrai l'intérieur de la Gen Sedan, c'est pas mal du tout et très cossu. :super:
Dimitri76240
Re: Les news
Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle Audi R8 LMX 2015 Image L'Audi R8 LMX 2015 (12,4 - 14,9 l/100 km & 280 à 349 g de CO2 par km) est LE ! haut de gamme dynamique de chez Audi avec son haut régime, moteur rehausser, suspension à double triangulation et "ASF" (Audi Space Frame) ainsi qu'un corps en aluminium basés sur les modèles de courses. L'Audi R8 LMX est disponible comme un coupé avec une production limitée à 99 véhicules. Avec ses 419 kW (570 ch) et 540 Nm de couple, son 5,2 litres moteur V10 accélère la voiture de (0 à 100 km/h) en seulement 3,4 secondes. La vitesse de pointe est de 320 km/h, et la consommation moyenne est de 12,9 litres de carburant aux 100 kilomètres (299 grammes de CO2 par kilomètre). Une sportive à sept vitesses "S tronic" qui transfère la puissance du système de transmission intégrale (AWD) de manière permanente aux quatre roues de 19 pouces, combinés de fibres de carbone avec des disques de frein en céramique, qui mesurent à l'avant 380 millimètres de diamètre. Anodisé de rouge, les étriers de frein brillent derrière les roues exclusives de ses créateurs. La R8 LMX est chaussé en 235/35 R 19 à l'avant et 305/30 R 19 à l'arrière.
Image Image Image
Avec la nouvelle technologie aux lasers hautes puissance, elle bénéficie d'un module laser par projecteur qui génère un cône de lumière avec deux fois la portée du projecteur LED. Chaque module comprend quatre diodes laser haute puissance. Avec un diamètre de seulement 300 micromètres, ceux-ci génèrent un faisceau laser bleu avec une longueur d'onde de 450 nanomètres. Un convertisseur de phosphore transforme cela en lumière blanche pour être en état de rouler, avec une température de couleur de 5500 Kelvin qui sont des conditions idéales pour l'œil humain, permettant au conducteur de reconnaître le contraste plus facilement et aide à prévenir de la fatigue. Le spot laser, qui lui est active à une vitesse de 60 km/h et au-dessus, complète le faisceau LED dans la R8 LMX et améliore grandement la visibilité et la sécurité. Un système de capteurs à base de caméra intelligente détecte les autres usagers de la route et ajuste activement la répartition de la lumière pour les exclure.
Image Image Image Image Image
L'Audi R8 LMX seras dans les rues cet été. Le prix de base en Allemagne est 210 000€.
Photo Credit: © Audi
Re: Les news
Dimitri76240 a écrit :Le prix de base en Allemagne est 210 000€.
Humm... SI je n'ai pas la main trop lourde sur les options, je devrai pouvoir m'en acheter une le mois prochain. :eclatderire:
Dimitri76240
Re: Les news
Essai Comparatif : Hyundai i30 Turbo vs. Volkswagen Golf 1.4 TSI
Image Sortir des Peugeot 308 et Volkswagen Golf ? On l'oublie souvent, mais en dehors des compactes stars les plus vendues d'Europe, il existe des offres moins communes. Au prix d'une Golf TSI correctement équipée, Hyundai propose une i30 Turbo un peu plus pimentée.
Dans l'esprit du public, difficile d'associer plaisir et tempérament à une Hyundai i30. La compacte coréenne mérite pourtant que l'on s'y attarde en version Turbo… Avec son 1,6 l de 186 ch emprunté au Veloster et à sa cousine Kia Cee'd GT, elle assure le sommet de la gamme i30. Pas violent mais doucement sportif, comme peuvent l'être les Ford Focus ST et Peugeot 308 GT. Côté style, ça fonctionne déjà : double sortie, lisérés rouges, large calandre.
Pour la i30 Turbo, comptez minimum 28.500 €. A ce tarif, on dispose d'une Golf moins puissante (1.4 TSI 150 ch), en l'occurrence grimée en version sportive avec kit carrosserie R-Line et jantes 17" pour notre modèle d'essai, une onéreuse édition limitée 40ème anniversaire (3.800 € de supplément) basée sur la finition supérieure Carat (31.460 € en boite DSG). L'avantage de la coréenne s'effondre hélas à cause de ses 2.200 € de malus gouvernemental (169g/km) : la Volkswagen débute à 29.840 € en finition Carat, déjà convenablement équipée, et ne souffre d'aucune pénalité.
Image Image Image A vivre
L'équipement de la i30 Turbo est plutôt fourni : caméra de recul, toit panoramique, GPS, accès et démarrage mains libres, bi-Xénon sont de série. De son côté, la Golf donne accès à des équipements modernes inexistants sur la Hyundai (maintien de file, freinage d'urgence…) à condition d'y mettre le prix.
Uniquement proposée en 3 portes, la i30 Turbo n'est pas spécialement facile d'accès à l'arrière. Cela dit, une Golf 3 portes impose elle aussi quelques contorsions pour s'y installer. Les passagers arrière disposent dans les deux cas d'un espace convenable pour le segment. A noter qu'avec la découpe des vitres plus étroite et la ceinture de caisse remontant vers l'arrière, l'ambiance est un peu plus confinée à bord de la Hyundai.
En version Turbo, la i30 gagne quelques touches rouges et des sièges typés baquets apportent un peu de cachet, mais pas de quoi transcender la présentation globalement austère. La Golf non plus n'inspire pas la joie de vivre, mais c'est plus sérieux et, sans surprise, mieux construit et plus cossu. Surtout sur notre série spéciale dotée du volant et de la sellerie R-Line. Même à niveau d'équipement comparable, l'écart de standing plaide encore en faveur de la Golf. Notons tout de même que son ergonomie demande un temps d'adaptation : trop de boutons un peu partout, surtout sur le volant !
Enfin, toutes deux font jeu quasi égal côté coffre (378 l pour la i30, 380 pour la Golf), mais le volume de l'allemande est plus facilement accessible et exploitable. Image Image
Malgré 36 ch de plus, le 1.6 Hyundai n'est guère plus vigoureux. Mais l'agrément est là.
Sur des rails : le châssis de la Golf reste neutre et rigoureux. Image Image
Sur la route
Nos deux modèles n'étant pas équipés de la même transmission (manuelle pour la Hyundai, double embrayage DSG pour la Volkswagen), nous ne les opposerons pas sur ce point. Le 1.6 Turbo Hyundai accuse tout de même un certain retard technique. Malgré sa puissance et son couple supérieur (265 contre 250 Nm), il ne fait pas mieux que le TSI côté chrono. Celui-ci accélère presque aussi fort (8,2 s contre 8 s), et consomme presque 1,5 l de moins en moyenne ! Cet écart était prévisible : là où le 1.4 TSI en est au ACT (Active Cylinder Technology, désactivation de 2 cylindres sur 4 à vitesse stabilisée), la Hyundai ne profite ni de Stop & Start, ni de récupération d'énergie au freinage... et doit emmener 150 kg de plus !
Reste que le bloc coréen délivre un agrément intéressant, énergique mais tout en douceur et linéaire. En face, le TSI de la Golf est plus vif à bas régime et sur les intermédiaires mais s'étouffe plus tôt. Il se conduit presque comme un Diesel, tandis que la i30 offre une plus large plage d'utilisation. Par ailleurs, sa sonorité est assez plaisante, même si un peu trop discrète.
Si l'on s'en tient aux prestations moteur, le match est serré. Mais la coréenne cède du terrain dès que la route commence à tourner. Le châssis de la i30, globalement réussi et plaisant avouons-le, est un peu plus ferme qu'à bord de notre Golf (même dotée du châssis sport)… mais pas forcément plus dynamique. Là où la Golf encaisse sereinement les relances, le train avant de la i30 ne contient pas toujours les remontées de couple à bon rythme. De plus, la direction de la Volkswagen offre une consistance plus ferme que sur sa rivale, même si celle-ci propose 3 paramètres dont un mode Sport.
Globalement, le compromis confort-dynamisme plaide en faveur de la Golf.
Image Image Pour plus de photo c'est par ici : http://www.turbo.fr/diaporama/photo-ess ... tos-81200/" onclick="window.open(this.href);return false;
Photo Credit: © Turbo.fr
Texte Credit : © Turbo.fr
Lynx
Marque : Tibs vendues
Re: Les news
Message par Lynx »
arf... ils tapent sur des points qui sont réccurents :(
Efficience/efficacité moteur moyens et transmission perfectible. Quelqu'un ici aurait-il/va-t-il faire l'essai ?
Coté présentation intérieure, j'ai pu passer quelques minutes au volant (j'suis resté statique, j'pouvais pas trop demarrer dans le hall de la concession :redface:), et sincèrement c'est très très propre... j'ai l'impression que les essayeurs auto mettent systématiquement les allemandes devant, "parce que c'est comme ca", que par sincère objectivité. Quelle que soit le duel avec une non-allemande d'ailleurs...
Collectionneur de haters Image
Tu peux pas test :redface:
jordan4531
Modèle : coupé
Re: Les news
Message par jordan4531 »
Je pense surtout que les testeur perde de la crédibilité auprès de leur lecteur quand une allemande est dépassé par une "chinoise" :x_x:
Re: Les news
Dans le même état d'esprit rigolo, j'ai lu la semaine dernière une news concernant la i30N.
On connait pas la puissance de la voiture, on ne sait rien d'elle, mais le journaleux te marque direct "250ch (prévision) c'est nul par rapport aux 270ch de la 308 GTI - bla bla bla - Hyundai sont toujours en retard côté motorisation bla bla bla".
Y sont balaize quand même, ils ont pas la voiture entre les mains et ils la trouvent déjà nulle..
jordan4531
Modèle : coupé
Re: Les news
Il faut maintenant espéré que la gamme N serra irréprochable sinon ça risque de faire redescendre l'image de hyundai :etude:
Re: Les news
jordan4531 a écrit :Il faut maintenant espéré que la gamme N serra irréprochable sinon ça risque de faire redescendre l'image de hyundai :etude:
:plus1:
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: Les news
Message par Campouille67 »
Je ne sais pas si c'est le bon endroit, mais vu que sa concerne Hyundai donc je post ici; La nouvelle voiture Hyundai à zéro émission a parcouru 2383km en 24 heures... en émettant que de la vapeur d'eau !
[BBvideo 560,340][/BBvideo]
Re: Les news
Il y a dix "Full Cell" chez des clients, j'en parlais justement cette semaine avec mon ami journaliste qui avait eu l'occasion de passer 3 jours a Lyon pour la présentation a la presse, malheureusement il n'a pas de nouvelles depuis (Romain si tu passe par la ?)
Zéro émission sur la route certes, mais l'H2 (dihydrogène) est produite a partir du pétrole par "Air Liquide" donc ?
Voir l'article complet par Philippe pour Véhicle
Romain m'avait proposé le déplacement a Lyon, je ne suis pas journaliste, et c'est Philippe Schwoerer * qui s'est déplacé :D
*Je viens de passer quatre jours chez lui a Dinan :D
Retourner vers « Actualité automobile »
