Poulie accélération
marsiho
Modèle : GK
Poulie accélération
Message par marsiho »
Quelqu'un connait ? Utile ? Pour 2.0 ?
http://sfrusa.3dcartstores.com/Accelati ... p_257.html
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: Poulie accélération
Message par Campouille67 »
A premiere vue la taille change légèrement donc la facon d'accélérer sera modifier. Mais à confirmer dans les prochaines heures par d'autres personnes ^^
Ça change un peu, mais rien de transcendant. C'est surtout esthétique.
marsiho
Modèle : GK
Mais c'est quoi le principe de fonctionnement ?
Ca remplace la "poulie" d'origine sur le papillon.
Celle là est un peu plus courte je crois, mais encore une fois, le gain est surtout esthétique.
marsiho
Modèle : GK
Les petits changements font les bonnes améliorations... A voir plus tard, je ferai un retour d'expérience à ce moment là.
La différence est que si tu as une poulie plus petite, la course a la pedale sera réduite, le temps d'accélération sera plus court, mais si la poulie est vraiment plus petite, ça pose un autre problème car tu risque d'avoir une conduite stressante et du patinage au démarrage.
La poulie doit être considérer comme étant une bielle pour bien imager ce qui se passe.
Un exemple, ma Jaguar était inconductible car la biellette d'accouplement des papillons de carbu était trop courte (origine XK et pas MK1)
C'était vraiment pénible, a chaque démarrage en cote, je patinais du cul.
J'ai fabriqué une nouvelle biellette plus longue dans un barreau de cuivre, en prenant soin quelle ne le soit pas trop car j'aurais eu l'effet inverse en ne pouvant plus aller a la pleine accélération.
Donc oui, a part l'esthétique, ne t’embête pas avec ça.
Pas sûr que le jeu en vaut la chandelle... d'autant plus que c'est une poulie "simple" et donc tu perd le régulateur de vitesse ;)
A la limite si tu en veux vraiment une, j'ai peut-être celle de mon papillon gros diamètre qui est la même... je jette un oeil ce soir et si c'est la même je peux te la vendre elle ne me sert plus.
marsiho
Modèle : GK
Effectivement, cela m'ennuierait de perdre le régulateur... Mais gagnait un petit chouilla en accélération, oui. Je rappelle mon objectif : avoir une voiture réactive en première moitié de compte-tours. L'autre moitié est suffisament remplie surtout depuis la reprog.
