Fuite radiateur
stefou
Fuite radiateur
bonjour a tous
ben a l instant je viens de constaté que jai une fuite au niveau de mon radiateur, en haut comme des bubulles et liquide qui pars du haut
j' ai cherché sur le forum , j' ai vu que visiblement c' etait une maladie sur la coupé , les fissures au niveau du haut du radiateur.
j' ai pas vu de diy sur ca , du moins j' en ai vu un mais y a plus les photos et je ne vois pas mentionné comme quoi il faut enlevé le parechoc , donc tout se fait en retirant quelques vis ?? pas besoin de dépose du pc avant ?
si quelqu' un aurait un diy avec photos ou au pire des petits conseils a me donner pour la dépose du radiateur .
merci d avance.
ps: on peu pas mettre un produit qui colmatera les fissures en attendant de recevoir le nouveau radiateur ??
merci d avance.
Re: Fuite radiateur
Effectivement c'est un problème connu (et pas que sur les coupés), la jointure entre le haut en plastique et le corps du radiateur en alu pète.
Re: Fuite radiateur
J'ai un radiateur et tout le bloc de ventilation a vendre si tu veux
, le radiateur n'a aucune fuite et a moins de 3000 km.
stefou
Re: Fuite radiateur
merci duncan je t ai mp
sinon le remplacement ca se fait tout seul ?
Re: Fuite radiateur
Ca à l'air de se faire sans trop de soucis. Pas besoin de démonter le pare choc.
Le plus simple pour accéder aux DIY avec photo, ça reste encore d'adhérer au club. T'aura accès aux DIY au format PDF (avec photo) entre autres avantages.
stefou
Re: Fuite radiateur
lol je devais le faire de toute facon :-d petit malinou
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Re: Fuite radiateur
Le produit "Stop Fuites"fonctionne assez bien, je l'ai déja esssayé.
Mais bon un radiateur doit tourner aux alentours de cent € chez Oscaro alors ?
stefou
Re: Fuite radiateur
ouais mais le souci c' est que la fuite est vraiment au dessus donc je doute de l efficacité du produit pour mon cas , limite colmaté en attendant avec un joint haute temperature mais changé le radiateur ne lui feras pas de mal .
- moulino51
Re: Fuite radiateur
Que ça soir au fond ou en haut du radiateur, c'est du kif kif puisque il est en charge (plein jusqu'en haut)stefou a écrit :ouais mais le souci c' est que la fuite est vraiment au dessus donc je doute de l efficacité du produit pour mon cas , limite colmaté en attendant avec un joint haute température mais changé le radiateur ne lui feras pas de mal .
L'avantage du produit est qu'il colmate la fuite par l'intérieur et que la pression aide.
Ce sera l'inverse avec un colmatage par l'extérieur, car la pression risque de tout faire partir.
Mais bon, tour cela n'est que solution d'attente pour du dépannage rapide;
Le mieux est toujours de changer.
stefou
Re: Fuite radiateur
du coup le stop fuite je le mets ou ??
ps : c' est pas ma photo mais j ai le meme souci ; fuite au niveau de l emplacement entouré en noir
Re: Fuite radiateur
Nan mais ce produit c'est pour les "micro-fuite" genre vieille durite je pense... pas sûr que ça y fasse pour ton problème. Tu l'as déjà utilisé dans un cas pareil Moulino ?
stefou
Re: Fuite radiateur
Pour en revenir a mon histoire , j ai pris le radiateur de duncan , donc me reste plus qu a m occuper du remplacement ce weekend.
Deja merci a vous pour vos réponse et merci a duncan pour la rapidité :-)
- moulino51
Re: Fuite radiateur
Oui pour une petite fuite en bas du radiateur sur le RD, j'ai pris du Winnsman3515 a écrit :Nan mais ce produit c'est pour les "micro-fuite" genre vieille durite je pense... pas sûr que ça y fasse pour ton problème.
Donc certainement aussi au niveau du sertissage comme ici en haut.
stefou
Re: Fuite radiateur
Bon je vais abandonner ca me saoule j ai un collier du radiateur sur la durite du bas que je n arrive pas a atteindre avec la pince pour le deserrer , 1h pour essayer de passer la pince ....
Re: Fuite radiateur
Mais non... Il s'est bien mis le collier non ? Donc c'est possible
Par en-dessous ?
Sinon tu enlèves celui côté moteur, et tu virera la durite complète une fois le radiateur sorti
Par en-dessous ?
- 40 Réponses
- 12403 Vues
- 3261 Vues
- 1113 Vues
- 1047 Vues
- 15 Réponses
- 10181 Vues
Dernier message par Yagata
