Vase d'expansion vide?
valkaan25
- Modèle : Coupé Fx RD2
- Motorisation : 2.0 16s
- Année : 2000
voilà je vient vers vous pour me renseigner.... un amis mécano ma dit que je devais regarder mon niveau d'eau au radiateur et non pas dans mon vase d'expansion... mon vase est vide depuis un bon moment, ma voiture ne surchauffe pas et quand je vérifie mon niveau au radiateur je suis remplie à fond!
Une connaissance de mon beau père à vus ma voiture ce matin et ma dit que j'avez plus d'eau dans le vase d'expansion et j'était bon pour un joint de culasse, donc je souhaiterais avoir votre avis?
Quand je remplis mon vase d'expansion il ce vide avec le temps sans avoir de fuite (à première vue) et surtout sans mayonnaise , ma voiture ne surchauffe pas donc je m'alarme pas mais je préfère avoir votre avis, donc je doit remettre du liquide dans le vase ou pas besoin?
Merci par avance,
Cordialement.
Merci par avance,
Cordialement.
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Re: Vase d'expansion vide?
Ne t'inqiète pas, il est normal que du liquide s'évapore.
Ôte moi d'un doute : tu met bien du LDR et pas de l'eau ?
Remet du LDR a moitié de ton bocal, et vérifie toute les semaines, a partir de la, tu verras si la consommation est anormale.
Regarde aussi du coté de ton bouchon d'huile s'il y a de la mayo.
Et en même temps tu jette un oeil a la jauge a huile, si le niveau monte, ce n'est pas bon.
valkaan25
- Année : 2000
J'ai eu de la mayo pendant un temps mais plus un soucis de condensation que de LDR, mon niveau de liquide au radiateur est plein, mon huile augmente pas et bouge peut voir pas.
Je mets bien du liquide de refroidissement je vais en remettre et je verrais la consommation .
Merci de ta réponse,
Qu'elle est la consommation normal de LDR? en moyenne.
- moulino51
Il y a plusieurs types de consommation qui sont assez inévitables :valkaan25 a écrit : Qu'elle est la consommation normal de LDR? en moyenne.
-Par évaporation
-Par micro fuites au niveau des raccords de Durite
-Par porosité interne au moteur
Sans vouloir trop m'avancer, je considère que le volume d'un verre/an est normal.
Ne jamais dépasser la moitié du bocal, car a la chauffe la dilatation du LDR pourrait en faire perdre par le trop-plein du bocal.
valkaan25
- Année : 2000
Ok merci, vue que la voiture ne va plus trop bouger pendant l"été j’essayerais de voir si déjà j'ai une fuite "visible"
- moulino51
Inspecte le bas du radiateur et la tôle de protection en dessous, s'il y a une micro fuite elle sera visible sur la tôle.valkaan25 a écrit :Ok merci, vue que la voiture ne va plus trop bouger pendant l"été j’essayerais de voir si déjà j'ai une fuite "visible"
Nico27
- Modèle : GK
- Motorisation : 2.0L
Ma vase est également tout le temps vide ou presque, je vérifie que par le radiateur, la vase est juste la pour recueillir le surplus du radiateur
- moulino51
Pas de soucis si tu vérifie a froid, je préfère quand même qu'il y ai du LDR au fond pour deux raisons :Nico27 a écrit :Ma vase est également tout le temps vide ou presque, je vérifie que par le radiateur, la vase est juste la pour recueillir le surplus du radiateur
-le contrôle visuel de niveau est plus facile (tant qu'il y a du LDR dans le bocal tu es sur que ton circuit est plein.
D'ailleurs sur nos coupés ce ne sont pas de vrais vases d'expansion puisqu'il sont a l'air libre.
valkaan25
- Année : 2000
Oui je vérifie aussi le niveau à froid et sa ne bouge pas du tout au radiateur lol, ensuite vue les chaleurs actuelle je regarde si ma voiture chauffe mais rien du tout elle reste toujours à une température "normal" (milieu de la jauge).
- moulino51
Il faut faire attention aussi avec ton système de vérification par le bouchon de radiateur, tu vas finir par user le joint d'étanchéité.
Et de une, c'est inutile tant que tu as du LDR dans le vase
(une vérification annuelle au bouchon est bien suffisante)
Tiens, on avait eu une discussion à propos du vase d'expansion (sur GK mais système similaire) ça te sera peut-être utile.
ManuBBXX
Désolé pour le déterrage..
Venant d'acheter mon coupé (2.0L GK de 2004), je viens de voir que le bocal est vide !
La voiture ne chauffe pas du tout anormalement, aucune mayo sur le bouchon d'huile..
Faut-il s'alarmer ?
Faut-il s'alarmer ?
Pas du tout il n'y a aucun problème à rouler comme ça avec une Hyundai Coupé
ManuBBXX
Merci pour cette réponse rapide !man3515 a écrit :Pas du tout il n'y a aucun problème à rouler comme ça avec une Hyundai Coupé
Je vais tout de même vérifier le niveau dans le radiateur, et en remettre un peu dan le bocal a coté.
Quand tu dis : aucun souci pour rouler ainsi dans le coupé, c'est spécifique à cette voiture ? Ou ainsi d'une manière générale pour toutes ?
Il y a des voitures dont le fonctionnement du circuit de refroidissement nécessite véritablement un vase d'expansion. Sur la Tuscani il joue plus le rôle de trop-plein occasionnel en fait.
