[résolu] problème de remonté de la vitre coté conducteur
Bonjour amies Tuscanien,
je viens tout juste d'acheter une tuscani v6 de 2003,
petit photo de la belle,
j'ai un problème au niveau du lève vitre coté conducteur,
la vitre descend correctement , mais lors de la remonté elle se bloque au bout d'une 10 ène de cm,
dès lors je n'entend plus qu'un petit claque ressemblant à un relaie,
je tire alors sur la fenêtre qui monte d'un petit cm , je réactive le bouton et la vitre remonte encore de 10 cm
en répétant l'opération j'arrive à fermer la fenêtre,
j'ai trouvé un tutoriel de nettoyage du moteur du lève vitre qui malheureusement n'a pas été efficace.
Me conseillerez vous de changer tout le système?
le démontage complet de la portière est il compliqué , pour l'instant j'ai juste démonté la garniture et le moteur.
Merci pour votre aide
Re: Problème de remonté de la vitre coté conducteur
Changes juste le moteur, ça devrait résoudre ton souci.
Il serait bon aussi que la vitre coulisse plus facilement, mais je ne sais pas comment améliorer cela (j'ai le cas sur une autre voiture)
Dans un premier temps remplacer les charbons du moteur par des neufs (déjà fait ? :wut: ) et sinon +1 pour le moteur complet.
Et le relais lorsqu'il claque, c'est juste une fois - contact normal - ou alors il joue des castagnettes ?
man3515 a écrit :Dans un premier temps remplacer les charbons du moteur par des neufs (déjà fait ? :wut: ) et sinon +1 pour le moteur complet.
Bonjour, man3515, j'ai déjà tenté un nettoyage des charbons, ils sont en bonne état , j'ai commandé le moteur complet ,
le relai claque une fois à la remonté et ensuite le moteur se bloque et on entent plus qu'un seul claquage , pas de castagnettes :D ;)
Bonjour à tous , moteur changé, problème résolu , merci de votre aide
cette pièce était en mauvaise état
http://s556.photobucket.com/user/roar77 ... 2.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
