[resolu]- changer l'ampoule de code à droite sur gk3 fl2
Dreamcatcher
- Modèle : Coupé Fx
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2009
Bonjour à tous,
J'ai cherché dans le DIY mais rien trouvé (ou pas réussi à trouver) :
quelqu'un peut-il me dire comment changer l'ampoule de code (celle la plus à l'extérieur du bloc optique) avant droit sur un coupé Hyundai GK3 fl2 s'il vous plait ?
J'ai le col du réservoir de liquide lave glace collé juste derrière le bouchon 1/4 de tour anti poussière de cette ampoule + un bloc en metal plein de tubes qui doit gérer de l'hydrolique, je pense qui bloque l'accès par le dessus du capot.
Merci d'avance de votre aide
Bon dimanche
D.
Bon dimanche
D.
Modifié en dernier par Dreamcatcher le 19 juil. 2015, 15:46, modifié 1 fois.
- jordan4531
- Modèle : coupé
Re: Help - comment changer l'ampoule de code à droite - gk3
Salut, pour faire au plus simple tu démonte le phare: 2 vis sur le dessus et une cacher en bas à droite sous un clips du pare choc, la tu aura accès à tout.
Dreamcatcher
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2009
Merci beaucoup pour ta réponse rapide !
Peux tu me dire quelles vis stp, je n'ai jamais fait.
Je suppose que ce sont les deux vis que j'ai entouré en rouge sur la photo ?
Peux tu m'expliquer comment accéder au troisième vis, sur le dessous, dont tu parles ? j'ai regardé par dessous la voiture, je ne pense pas avoir d''accès.
Faut il démonter le cache en plastique au travers duquel passe le crochet de verrouillage du capot moteur (les 3 autres vis visibles sur la photo + leurs frangines situées à l'identique de l'autre coté )?
Merci d'avance
D.
Merci d'avance
D.
- jordan4531
- Modèle : coupé
Donc oui tu dévisse les deux en rouge et tu en as une effectivement sous le cache pratique noir à droite de phare, pour cela tu retire le clips et la vis du côté phare et tu aura la vis du phare en dessous voilà
Dreamcatcher
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2009
Merci beaucoup !!!
J'essaie ça cet après midi
Bon dimanche !
Bon dimanche !
Dreamcatcher
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2009
Re: [resolu]- changer l'ampoule de code à droite sur gk3 fl2
Voilà, tout s'est bien passé, merci Jordan !
Si ça peu servir à d'autres, je poste la photo du bloc optique avec les indications des vis qui permettent de les sortir de leur logement :
Environs 16 vis à défaire (cruci pour les vis de clips et clé de 10mm pour les vis de maintien du bloc optique)
Compter une petite vingtaine de minutes maxi pour un non initier pour démonter, remonter et changer l'ampoule.
(dégrafer le plus gros des deux faisceaux électriques arrivant au bloc optique permet de pouvoir le sortir et le manipuler sans gêne).
Bon Dimanche !
.Environs 16 vis à défaire (cruci pour les vis de clips et clé de 10mm pour les vis de maintien du bloc optique)
Bon Dimanche !
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Année : 2019
Ca peut se changer sans retirer le phare mais faut avoir des mains très fines comme les miennes
Et faut être vacciné contre le tétanos
Il est un peu cramé ton phare.. Va falloir briquer ça !
Dreamcatcher
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2009
Oui,
Elle est garée le nez plein ouest, sans ombre, 220 jours par an sur le parking au boulot, ça n'aide pas à conserver des optiques translucides !
Le vernis commence à rendre l'âme.
Repolissage complet des blocs optiques avant + vernissage anti-uv par un peintre carrossier prévus après l'été.
- marsiho
- Modèle : GK
Heureusement que ce fofo existe pour ce genre de galère. Parce que ça fait une demi heure que je me bousille les doigts pour tenter de sortir la veilleuse ! Presque aussi galère que le PT Cruiser.
Dreamcatcher
- Modèle : Coupé Fx
- Année : 2009
Content que ça ait pu servir ;-)
- 25 Réponses
- 13786 Vues
- 28 Réponses
- 14061 Vues
Dernier message par marsiho
- 16 Réponses
- 7456 Vues
Dernier message par LOLO26790
- 9 Réponses
- 7029 Vues
- 28 Réponses
- 20614 Vues
