Problème allume cigare
Bonjour à tous,
j'ai un problème avec l'allume cigare de ma fx v6 de 2003,
l'allume cigare ne reste pas enclenché, j'ai essayer avec un autre sans succès,
les embouts usb quand à eux fonctionne donc pas de problème d'alimentation.
j'ai donc commandé un ensemble allume cigare + embout rétroéclairé, j'aurais besoin de votre aide pour le démontage,
je suis tombé sur se tuto qui ne détaille malheureusement pas le démontage et le câblage ( présence de cosse?) de l'allume cigare
http://www.newtiburon.com/forums/diy-in ... htray.html
voici se que j'ai commandé
http://www.ebay.fr/itm/BLEU-ALLUME-CIGA ... 588154406?
merci de votre aide
merci de votre aide
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Re: Problème allume cigare
Généralement sur la partie fixe de l'allume cigare tu as deux coquilles de maintiens,.
Elles sont reliées entre elles et sont en métal qui as la faculté de se déformer avec la chauffe et ainsi libérer la partie mobile quand la t° est atteinte.
S'il ne sont pas cassés, il suffit parfais de les resserrer avec un objet non métallique (attention au court-jus) et ça repart.
ok super merci je vais regardé mais c'est dommage j'ai déjà commandé le nouveau qui sera d'un plus belle effet puisque lumineux,
mais j'ai tout de même besoin démonter l'allume cigare pour contrôler les coquilles, je vais les tester sur une alimentation 12v externe et contrôler la température de chauffe .
j'ai néanmoins besoin d'aide pour le démontage de celui ci ...
merci à vous
merci à vous
- moulino51
J'vais po pouvoir t'aider, j'fume plus
- Dimitri76240
- Resp. Com' visuelle du club
Autant débrancher l'allume cigare et le resserrer avec une pince bécro lolmoulino51 a écrit :Généralement sur la partie fixe de l'allume cigare tu as deux coquilles de maintiens,.
- moulino51
Oui mais avec un bout non-métallique on arrive a le faire sans démonter (ou alors avec une pince bien sur mais en ayant eu la précaution de débrancher le fusible de ce circuit)Dimitri76240 a écrit : Autant débrancher l'allume cigare et le resserrer avec une pince bécro lol
ça m'aide pas tout ça pour le démontage mais merci quand même
moulino51 a écrit :Oui mais avec un bout non-métallique on arrive a le faire sans démonter (ou alors avec une pince bien sur mais en ayant eu la précaution de débrancher le fusible de ce circuit)Dimitri76240 a écrit : Autant débrancher l'allume cigare et le resserrer avec une pince bécro lol![]()
Super merci à toi man3515man3515 a écrit :Je regarde pour te poster un schéma ce soir.
Damned désolé j'ai rien pour aider à démonter l'allume-cigare... c'est que ça ne doit pas être bien compliqué je pense
Perso jamais fait, donc je ne pourrai donner de conseils là-dessus.
- moulino51
Normalement il suffit de tirer gentillement dessus, il est possible aussi d'agir sur les clips a l'intérieur pour que ce soit plus facile.
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
- Motorisation : 1.6 HDI 110
Sinon faut voir avec les personnes ayant déplacer le leur
http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... &start=105" onclick="window.open(this.href);return false;
bonjour à tous , merci pour les réponses ,
j'ai reçu le nouveau et bien regardé le système,
d'après vos commentaires j'ai donc dans un premier temps réparer l'allume cigare d'origine,
petit tour dans la boite à fusible en dessous du volant à gauche , on enlève le fusible c/light 15A (c/lighter)
petit coupe de tournevis plat fin sur les pattes intérieur pour les resserrer et l'allume cigare d'origine refonctionne
j'attends plus d'info pour le remplacement complet de l'allume cigare
- moulino51
Qu'est-ce que je t'avais disvinzzz34 a écrit : petit coupe de tournevis plat fin sur les pattes intérieur pour les resserrer et l'allume cigare d'origine refonctionne![]()
Et toujours enlever le fusible si c'est fait avec un objet métallique.
Tu as vu le fonctionnement est très simple
- xrainz
- Modèle : coupé FX
- Motorisation : 2.0 L 143 cv
Bonsoir j'ai une petite question sur lallue cigares. Est ce que si la batterie devient vraiment faible, il est possible que il n'alimente plus du tout l'allume cigares? Chez moi le fusible est bon je l'ai même changé au cas où.mais rien n y fait allumés cigares fonction ne plus. Juste avant que plus rien ne fonctionne ça fonctionnait 2 min puis ça s'arrêtait puis repartait pendant 2 mins. Avez vous déjà rencontré ça? Merci bcp
- 1823 Vues
- 2221 Vues
Dernier message par ManuBBXX
- 2771 Vues
Dernier message par Astromael
- 26 Réponses
- 12301 Vues
Dernier message par Florian
- 10830 Vues
