Niveau d'huile max dépassé
percyflette
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.7l V6
Ce matin j'ai voulu contrôler mon niveau d'huile. Il était vraiment au minimum. Je pars donc acheter de l'huile pour faire le niveau, avant de faire ce que j'avais prévu. J'y mets 1 litre (ce qui correspond à l'espacement entre le mini et le max de la jauge d'après le manuel). J'attends 1 minute puis contrôle et là je vois que c'est un peu au-dessus du max. Je fais tourner le monter 30 secondes puis contrôle à nouveau. Toujours le même niveau. Au-dessus de peut-être 4 mm. Je pars faire ce que j'avais prévu et en même je me balade un peu sur internet pour me rassurer (ou pas). Je vois plusieurs avis, certains disent qu'il faut vider, d'autres qui disent qu'il peut y avoir une tolérance sur le dépassement (ce que je pensais mais c'est la première fois que je dépasse). Je regarde à nouveau le niveau en sortant d'un magasin mais là j'ai pas vraiment réussis à être certain du niveau car il y avait toujours un filet d'huile sur la jauge (peu être trop chaude)
Précisions :
1/ Le premier contrôle de niveau avait eté fait sur mon parking, après avoir fait tourné la voiture -2-3 minutes. il y a un faux plat.
2/ J'ai fait le complément et contrôle de niveau directement sur le parking du centre auto qui semblait plat. Je devais avoir roulé 10-15 minutes en 70-90km/h. Puis 10 minutes de repos le temps d'acheter l'huile.
3/ l'huile utilisée est de la 10w40 elf evolution 700st.
4/ Pour l'instant je ne fais que de court trajet (10-15km en ville et route à 70-90km/h principalement et portion à 110km/h) mais les week-end qui arrivent je fais faire de l'autoroute.
Question :
1/ Vous arrive-t-il de dépasser le niveau max (je crois avoir déjà lu que oui)
2/ Existe-il une tolérance sur le niveau max de nos voiture ou cette limite est impérative?
3/ Si nécessaire, comment faites-vous pour retirer le trop plein? J'ai vu une solution avec une seringue et un tuyau pour aspiration par la jauge à essence. Les solutions nécessitant de passer sous la voiture ne me sont pas adaptées car je n'ai rien pour lever la voiture à part le cric pour changer la roue mais je ne vais pas sous une voiture maintenue par un simple cric. Une telle solution devra éventuellement attendre que je puisse aller chez mes parents (2h d'autoroute...).
Précisions :
Question :
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
- Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: Niveau d'huile max dépassé
Perso j'ai jamais depasser le maxi sur la jauge. Pour sortir de l'huile il y a pas 36 solutions ^^
1: Ouvrir le bouchon de vidange vite fait.
2: Ouvrir le filtre à huile pour limiter le flux d'huile qui sortira.
3: Vu que tu n'as pas un système de vidange par aspiration, donc une seringue avec un long tuyau pour passer par la jauge de niveau d'huile et aspirer l'huile.
Niveau max à ne pas dépasser, c'est aussi mauvais que pas assez d'huile.
Dévisse juste un peu le filtre à huile (avec une bassine en dessous), tu nettoie et tu le remets, ça devrait suffire.
Mariolhand2 a écrit :Niveau max à ne pas dépasser, c'est aussi mauvais que pas assez d'huile.
Si tu as l'équipement pour, je pense qu'il est tout de même préférable de retirer l'huile en l'aspirant par la jauge pour éviter une éventuelle fuite au niveau du joint du filtre après revissage et resserrage.
percyflette
- Modèle : coupé
Je viens d'acheter une seringue pour aspirer l'huile. J'attends que ma femme rentre pour aller à truffaut avec l'autre voiture pour acheter un tuyau d'air. J'ai pas de clé à filtre et rien pour passer en sécurité sous la voiture. Et vu vos réponses il vaut mieux que je réajuste avant d'envisager de prendre l'autoroute avec.
Je vais essayer d'aspirer le trop plein ce soir, au pire demain.
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
- Motorisation : 2.0l 16s
Ca augmentera ta pression d'huile dans le bloc par logique, mais c'est quand même moins dangereux qu'un gazole turbo...
- jordan4531
- Modèle : coupé
Essaye quand même de regarder moteur froid et de niveau peut être que tu ne dépasse pas dans ces conditions
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Oui ce n'est pas recommandé
J'ai eu le cas récemment sur mon Kangoo, je pensais que la capa était plus importanate (deux litres en trop
J'ai mis une bassine sous le moteur et légèrement dévissé le bouchon de vidange, ça sort presque en goutte a goutte.
Laissé presque une demi-heure, et c'était bon
Ca reste propre (ne pas oublier de revisser le bouchon de vidange)
percyflette
- Modèle : coupé
Bon le coup du tuyau ne marche pas avec moi. J'ai testé chez moi avec de l'eau ok mais dans la jauge non. Le tuyau doit être trop gros, ça bloque au bout d'un moment.
Pour le bouchon de vidange j'aurais bien regardé où il est pour vider par là mais je n'ai que le simple cric et aller sous la voiture avec juste ça, ça ne me mets pas en confiance.
J'ai recontroler le niveau sur mon parking et il y a bien trop d'huile (la voiture n'a pas tourné de l'après-midi).
Je vais certainement appeler un garage pour faire aspirer le trop plein. Je vois pas d'autre solution.
C'est vraiment étrange, je n'ai ajouté qu'un litre pourtant, voir même quelques centilitres en moins car la graduation du bidon est un peu au dessus de 4 litres.
Normal, c'est avec la voiture qu'il faut le faire !!!percyflette a écrit :Bon le coup du tuyau ne marche pas avec moi.
Sinon plus sérieusement, ne va pas sous la voiture sans chandelle. Tu n'as pas des morceaux de bout de bois (genre poutre) ou autre qui pourrait servir de chandelle ?
Et comme le dis Moulino un bac ne passerai pas sous la voiture ?
Les niveaux tu les fais bien voiture à plat ?
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Au pire tu enleves tes deux pneus avant et tu t'en sers comme cales...
ça va abîmer les jantes ça...JuGtti a écrit :Au pire tu enleves tes deux pneus avant et tu t'en sers comme cales...
percyflette
- Modèle : coupé
Non j'ai plus rien qui pourrait remplacer des chandelles. Puis c'est clair que j'irai pas sous la voiture sans chandelles.
Le bac peut être mais moi je ne passe pas sans lever la voiture.
Oui je fais les niveau à plat (jugé à l'oeil). Tout à l'heure j'ai sortie un niveau que j'ai posé à côté de la voiture pour voir si c'était plat. Il n'y a qu'un léger dénivelé.
Non mais la prochaine fois je verserai des quantités plus petites à chaque contrôle comme je faisais sur ma golf plutôt que de verser bêtement la quantité indiquée sur le bouquin.
Le plus simple dans mon cas c'est d'aller dans un garage ou centre auto, ils aspirent le trop plein et c'est bon, bêtise réparée.
C'est pas le moins coûteux, mais effectivement plus simple et plus serein.
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
Perso la dernière fois j'avais un silent bloc du silencieux qui c'était déboîter donc j'ai mis la voiture à la perpendiculaire d'un trottoir et je me suis arrêter au bord comme sa tout ceux qui dépasser après les roues arrières se trouvais plus haut par rapport à la route, mais bien sur ne pas le faire au bord d'une route fréquenté ^^
- 2357 Vues
- 3212 Vues
- 3471 Vues
- 15 Réponses
- 9977 Vues
Dernier message par Yagata
- 1662 Vues
