Camera de recul
- ladiste28
- Modèle : coupé
Camera de recul
Bonjour, je voulais savoir ci quelqu'un avait déjà installé une camera de recul de ci style :
http://fr.aliexpress.com/item/Car-Camer ... 28758.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et si oui avoir un retour d’expérience, sachant que dans mon cas elle serait branché sur mon auto radio (JVC KD-AVX)
Merci d'avance de vos opinons
un jour ou l'autre
Re: Camera de recul
Oui, pour ma part j'en ai une de ce type qui s'avère bien utile de temps en temps
Bon angle de vue. Je l'ai relié à un GPS 2DIN. Par contre j'en ai pris une beaucoup moins cher, dans les 15€ livrée si mes souvenirs sont bons. Elle fonctionne très bien et elle est très discrète.
Aucune incidence sur l'éclairage de plaque.
- ladiste28
- Modèle : coupé
Re: Camera de recul
ok merci bien
petite question : la pose est compliquée ( passage de câbles )? car il existe aussi un modèle sans fil en wifi
un jour ou l'autre
Re: Camera de recul
Avec toutes les ondes qu'il y a partout aujourd'hui, le wi-fi perso je ne tenterai pas.
Pour les câbles bah faut démonter un peu de garnitures quoi ^^
Faut passer dans le coffre, remonter au feu arrière pour chopper le recul, puis repartir vers l'avant en suivant les autres faisceaux. Rien de compliqué en soi, mais un peu long. C'est pour ça qu'ils te livrent 5 mètres de câbles.
- ladiste28
- Modèle : coupé
Re: Camera de recul
un jour ou l'autre
Re: Camera de recul
Dans ce cas il faudrait éviter de passer tous ces câbles ensemble pour éviter les interférences.
Le mieux serait de passer l'antenne radio côté conducteur et la caméra côté passager. Pourquoi faire simple quand on eut faire compliqué
C'est un conseil c'est tout
- faya_style971
- Modèle : coupe FL1
- Année : 2006
Re: Camera de recul
Un lien pour le tient ?man3515 a écrit :Oui, pour ma part j'en ai une de ce type qui s'avère bien utile de temps en temps
@ladiste28 la camera est OEM ? C'est à dire que c'est pareil que l'éclairage d'origine à au montage ? J'aimerais que çà se fixe nickel sans jeu.
edit : J'ai des ampoules à led comme éclairage de plaque, pourrais-je transféré mon ampoule sur l'éclairage caméra de ton lien ? D'ailleurs comment faire pour qu'il s'active aux déclenchement de la marche arrière ?
Re: Camera de recul
Non, pas spécialement... ebay = rear camera tiburon ça devrait suffire.faya_style971 a écrit :Un lien pour le tient ?
La mienne c'est nickel, juste la bonne dimension.faya_style971 a écrit :C'est à dire que c'est pareil que l'éclairage d'origine à au montage ? J'aimerais que çà se fixe nickel sans jeu.
Oui, sans problème.faya_style971 a écrit :J'ai des ampoules à led comme éclairage de plaque, pourrais-je transféré mon ampoule sur l'éclairage caméra de ton lien ?
L'alimentation + de la caméra est repiquée sur celle d'une ampoule de marche arrière, elle n'est donc alimentée que lorsque la marche arrière est enclenchée.faya_style971 a écrit :D'ailleurs comment faire pour qu'il s'active aux déclenchement de la marche arrière ?
La caméra possède un fil informatif qui normalement est relié à une entrée du poste audio (ou tout autre support visuel), qui devrait logiquement couper son image actuelle pour afficher la vue de la caméra.
- ladiste28
- Modèle : coupé
Re: Camera de recul
ok merci des infos, je vais voir mais quand je l'installerai je ferais un ptit DIY avec des photos
- faya_style971
- Année : 2006
Re: Camera de recul
Merci pour tes réponses
Re: Camera de recul
Je viens d'installer la même caméra, elle est de bonne qualité pas de soucis d'installation s'adapte bien a l'ampoule de plaque , différence avec la photo le plastique est transparent , j'ai aimé le câble rca avec fil d'alim intégré , j'alimente donc avec le signal de marche arrière pris niveau poste pour la masse je me suis mis sur la masse de l'antenne électrique ,
niveau camera bonne image même en faible éclairage et angle de vision pas mal
- faya_style971
- Année : 2006
Re: Camera de recul
Je viens à l'instant de commander la mienne qui est pareil que le lien sauf qu'il dispose de 4 leds pour éclairé la nuit.
http://www.ebay.com/itm/221940818090?_t ... EBIDX%3AIT
Comme j'ai une autoradio divx pioneer c'est censé marché en espérant que ce soit pas trop difficile de faire passé les câblages et trouvé l'alimentation.
J'espère aussi que la qualité du produit est bonne et que l'image soit nette.
- faya_style971
- Année : 2006
Re: Camera de recul
Je n'ai pas compris comment tu as alimenté la camera avec le signal marche arrière, un tuto détaillé ?vinzzz34 a écrit :Je viens d'installer la même caméra, elle est de bonne qualité pas de soucis d'installation s'adapte bien a l'ampoule de plaque , différence avec la photo le plastique est transparent , j'ai aimé le câble rca avec fil d'alim intégré , j'alimente donc avec le signal de marche arrière pris niveau poste pour la masse je me suis mis sur la masse de l'antenne électrique ,
désolé du double post
Re: Camera de recul
faya_style971 a écrit :Je n'ai pas compris comment tu as alimenté la camera avec le signal marche arrière, un tuto détaillé ?vinzzz34 a écrit :Je viens d'installer la même caméra, elle est de bonne qualité pas de soucis d'installation s'adapte bien a l'ampoule de plaque , différence avec la photo le plastique est transparent , j'ai aimé le câble rca avec fil d'alim intégré , j'alimente donc avec le signal de marche arrière pris niveau poste pour la masse je me suis mis sur la masse de l'antenne électrique ,
2 solutions tu te branche au niveau de l'alimentation du feu de recul arrière ou alors il y'a une pin du bcm non utilisé d'origine qui passe à 12v quand la marche arrière est activé
- 4718 Vues
Dernier message par jphil
