Distance entre jante ar et amortisseur
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Message par JuGtti »
Voilà, dans le but d'un futur achat de jantes (pour meeting uniquement) je suis à la recherche de la distance entre la jante et l'amortisseur Ar.
Afin de pouvoir calculer la largeur et l' Et max sans faire de modifs sur le rabattement de retour d'ailes ou de roller...
Re: Distance entre jante ar et amortisseur
Je te colle un lien de NewTiburon où tu as tout ce qui se monte et tout ce qui "rub" c'est à dire qui va frotter.
JuGtti
Modèle : Coupe FX
J'y ai vu ce matin même ! ^^ Mais ça rub sur l'amortisseur ou sur l'aile? y'a pas de précision je me trompe?
Dès que tu vas vouloir élargir tu vas très vite arriver sur le retour d'aile et la vis du pare-chocs arrière...
JuGtti
Modèle : Coupe FX
man3515 a écrit :Dès que tu vas vouloir élargir tu vas très vite arriver sur le retour d'aile et la vis du pare-chocs arrière...
C'est embêtant ça... J'ai pas l'envie de mettre un coup de roller fender... Et j'ai un peu peur de craquer la peinture par malheur...
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
sue le rebord sa craqueras , mais côté extérieure faut vraiment y aller pour que sa craque, pour le rebord un coups d'antirouille et aucun soucis
jordan4531
Modèle : coupé
Message par jordan4531 »
Sur mes jantes en 19 c'est du 9 à l'arrière et ça passe mais il y a 5mm entre la jante et l'amortisseur et ça touche si il y as trop de poids à l'arrière si on as pas replié l'aile, après replis de l'aile et un coup de roller fender très léger ça passe niquel avec des cales de 5mm.
Petite précision je suis en pneu en flanc tendu.
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Je pensais à faire des flanc tendu mais en gardant le bon diamètre de roue pour pas fausser mon compteur.
T'as du 9 mais combien en ET? Et t'es rabaissé? Si oui de combien?
jordan4531
Modèle : coupé
Je vérifierai pour l'ET je me rappel pas, à la base j'étais pas rabaisser et j'ai passé le roller fender au moment de rabaisser à -30
