Depuis environ deux semaines, parfois au démarrage, les voyants ESP, ABS et BREAK s'allument, et restent allumés jusqu'à l'extinction de la voiture.
Ca doit correspondre à une erreur ? Mais comme ça n'est pas régulier, je ne sais pas trop quoi en penser.
Pas d'autres problèmes à part ces voyants, du coup je ne sais pas si il faut s'inquiéter ou laisser trainer (ce qui n'est jamais très bon par experience..)
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
Voyants esp, break et abs allumés
- linux21
- Modèle : Coupé GK3 FL2
- Motorisation : 2.0 16V
Re: Voyants esp, break et abs allumés
Oui, tu pense que c'est un code erreur qui pourrait avoir avec ? Je les ai depuis 5 ans ça ne m'avait encore jamais fait ça.
Je sais que lors de l'allumage des feux xénons, ça peut faire ça.
Les xénons de maintenant sont équipés de modules anti-erreurs. Seulement avec le temps, le module doit se dégrader et perdre en efficacité. C'est du moins ce qui se passe pour moi. D'autre ont eu le soucis. Par contre, moi grosso-modo :
- j'allume les feux
- tous les voyants que tu as cité s'allument
- au bout de 1~2 secondes, ils s'éteignent tout seuls
- ils ne se rallument que si j'éteins / rallume les feux.
Ce doit être l'appel soudain de tension qui provoque cela. Par contre toi ces voyants sont allumés sans arrêt ?
Bizarre.. débranche tes balasts (en journée ^^) et tu verra bien si ça vient de là...
Sinon tu as forcément un faux-contact quelque part ailleurs.
- j'allume les feux
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
merci man pour le tuyau , je ferais sa car moi aussi j'ai se problème , mais dur de savoir avec ton conseil et mes câbles abs péter , car a une période j'avais se soucis la
merci
merci
- linux21
Je teste ça dès que possible, merci pour la rapidité en tout cas, comme d'habitude.
