Remplacement de haut parleurs arrière
lekness
Message par lekness »
Voici comment remplacer les hauts parleur arrières
Il faudra :
-Tournevis cruciforme (voir tournevis à frapper si ça vient pas)
-Cliquet avec douille 10 / 12 / 14 ou équivalent.
J'ai acheté des Norauto Sound elliptique ci dessous. Etant musicien, je suis relativement regardant sur le matos, mais le rapport qualité prix est très correct.
Ils vont en lieu de place de l'origine
Les haut parleurs en carton d'origine avaient toute la membrane décollée donc le son claqué avec les basses et le volume.
On commence donc par virer la banquette arrière, il faut donc rabattre les sièges et retirer les vis qui maintient le dossier de chaque côté.
Une fois cela fait on retire les 2 dossiers.
Puis les 2 vis qui maintiennent la banquette et enfin on appuie sur le bouton sous la banquette pour la libérer
Le résultat, vous pouvez laisser comme ça si vous voulez alléger votre voiture :marre:
On ouvre le coffre et on vire le cache enrouleur de ceinture; le "plot" est vissé , si il ne vient pas à la maison vous pouvez utiliser une pince multiprise avec un chiffon pour pas l'abimer. Une vis est cachée sous le capuchon à gauche
Cette vis qui est à côté du haut parleur. J'ai du utiliser mon tournevis à frapper, elle voulait pas venir
Puis ce clipse au niveau du siège avant, il faudra ensuite soulever la garniture pour la déclipser
A partir de là vous tirer toute la garniture et ça se déclipser.
A ce moment là on aperçoit ça , les vis à retirer.
Résultat :
Les féniants mettront des sucres comme moi et hop sur le faisceau d'origine, les puristes feront des soudures :;^^:
Le + c'est le fil jaune et noir et le - c'est le noir bien entendu
Il n'y à plus qu'a remonté. Coût de l'opération : 49€ + 1h de mon temps.
Si certans veulent un tuto pour les hauts parleurs avant , je peux le faire aussi.
Re: Remplacement de haut parleurs arrière
Super le tuto ;)
je vais bientôt m'y mettre moi aussi,
et je veux bien la même chose pour les avants sa peut toujours servir , tu changes les tweeters aussi ?
lekness
et non j'ai pas changé les tweeters, mais si tu montes de hauts parleurs 3 voies c'est ptete même mieux de les débrancher pour éviter de déséquilibrer l'ensemble
Pour l'avant je ferai un tuto prochainement. la seule difficulté est le support de haut parleur qu'il faut modifier selon les cas
lekness a écrit :et non j'ai pas changé les tweeters, mais si tu montes de hauts parleurs 3 voies c'est ptete même mieux de les débrancher pour éviter de déséquilibrer l'ensemble
voici un lien qui pourras t'aider
http://www.newtiburon.com/forums/diy-au ... stall.html
je vais monté un kit éclaté 2 voix donc je compte remplacé hp + tweeter + filtre
quand tu parles de modification du support hp c'est pas rapport a la taille du hp ?
normalement le 16.5 rentre sans trop de motif sur nos koreen non?
lekness
merci, c'est exactement ce que j'ai fait pour le haut parleur avant.
J'avais du 16.5cm sous la main, je pense que du 17 va aussi.
Il faut repercer le support avant et soit percer la tole de contreporte avec soit mettre des vis très courtes.
Merci beaucoup pour ce joli tuto :super:
arngs
Modèle : Coupé GK3 FL2
Message par arngs »
Ca tombe bien mes haut parleurs arrière commence à lacher quand y'a un minimum de basses !
Je vais faire ça mais reste d'abord à trouver des bons HP
Merci !
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Message par faya_style971 »
Merci pour ce tuto qui sera peut-être indispensable pour moi dans un futur éloigné.
lekness
avec plaisir !
ayrt34
Motorisation : 2.0L 4 cylindres
Année : 2009
Message par ayrt34 »
J'ai fait les miens ce weekend grâce a ton tuto. Aucun soucis juste les noouvelles enceintes que j'ai du légèrement modifier.
Par contre j'ai été extrêmement étonné par la crasse sous la banquette arrière (je suis maniaque). Il y avait des milliers de petites billes de polystyrène ainsi que des jouets... Je n'ai pas d'enfants.
Ca me donne une idée de quand a été fait le filtre à essence pour la dernière fois, c'est à dire jamais il y a longtemps.
L'anthracite du sud
lekness
bon après le filtre à essence ça se change vraiment pas souvent sauf si comme moi tu roules souvent à l'éthanol qui se dit décapant pour les saletés
ayrt34
Année : 2009
Je suis d'accord mais a mon avis pour accumuler autant de saletés dans un habitacle clos...
Ça fait plus de 60 000 kms que ça avait pas vu la lumière du jour ^^
L'anthracite du sud
ric de nice
Marque : huyndai
Modèle : coupé
Motorisation : 2 litres
Message par ric de nice »
Allez, on déterre ...
Je suis surpris de la qualité du son des hp d'origine compte tenu de leurs aspects très bas de gamme.
Par contre, quel gain sonore as tu constaté avec tes nortauto ? mieux , beaucoup mieux ? rhaa lovely?
autrement dit, ça vaut le coup d'en changer quand les origines sont encore en bon état ?
lekness
perso mes HP d'origine en carton étaient déchiré sur le contour de la membrane donc plus aucune basse et un hp qui claque à moyen volume.
Le matériel norauto est très correct compte tenu de son prix, je suis musicien donc assez exigent et là ça se vaut avec la gamme access d'un focal ou du pionneer
arngs
Message par arngs »
Encore merci pour le tuto j'ai changé les HP arrières la semaine dernières (ça m'a pris plus longtemps quand même :D )
Si tu as un tuto ou des infos pour l'avant je suis preneur notamment pour retirer la garniture. J'aimerai ajouter de la mousse ou autre pour éviter certaines vibrations désagréables quand y'a un peu de basses..
