Esp off
jordan4531
Modèle : coupé
Esp off
Message par jordan4531 »
Salut, il arrive assez fréquemment en ce moment que mon voyant Esp soit en Off sans pouvoir le réactiver.
Quand je démarre il est en Esp Off et même si j'appuie sur le bouton celui ci ne ce réactive pas, par contre si j'éteins le moteur et le redémarre je peut de nouveau agir sur celui ci et au démarrage il est bien enclenché.
Si quelqu'un a des informations je suis preneur :)
Re: Esp off
3 pannes possibles :
- au niveau du voyant lui-même : un faux-contact qui laisse le voyant allumé quelle que soit la position de l'ESP
- au niveau du bouton : faux contact ou contact cassé
- entre les deux : problème au niveau du faisceau ou de l'ECU.
Dans un premier temps, branche une petite ampoule aux bornes du bouton, et appuies plusieurs fois dessus, si l'ampoule réagit correctement à chaque fois, ce n'est déjà pas le bouton en lui-même.
jordan4531
Modèle : coupé
Re: Esp off
Une fois le véhicule redémarrer si j'appuie sur le bouton tout réagit bien le voyant, le bouton et l'activation/ desactivation de l'esp
Quand le problème intervient si j'appuie rien ne ce passe le voyant reste allumé et le bouton semble fonctionner mais impossible de remettre en route l'esp
Ce serai donc un problème autre part...
Re: Esp off
Tu as des xénons ? :wut:
jordan4531
Modèle : coupé
Re: Esp off
Heu non
Re: Esp off
Bon bah je passe mon tour pour le moment alors :nannan:
tomin
Modèle : coupé
Re: Esp off
Message par tomin »
salut moi aussi mob eps se met tout seul en off et rien a faire il reste en off méme si j appuie sur le bouton !!!!
ayrt34
Modèle : Coupé GK3 FL2
Motorisation : 2.0L 4 cylindres
Année : 2009
Re: Esp off
Message par ayrt34 »
Quand j'ai acheté le mien j'ai eu un problème similaire.
Lorsque j'attaquais trop avec l'esp allumé et qu'il s'activait un nombre de fois important en un laps de temps court, celui-ci passait en mode OFF sans possibilité de le réactiver.
Le problème a disparu lors du montage de mon subwoofer à savoir lorsque j'ai débranché la batterie pendant plusieurs heures.
J'imagine que le reset du calculateur ou un truc du style a gommé le problème et je n'ai plus jamais eu ce soucis.(je suis pas expert)
Tu pourrais essayer ca.
PS: Lorsque j'avais débranché ma batterie plusieurs heures ma clim était passé en mode °F signe que le circuit électrique s'était totalement déchargé
Modifié en dernier par ayrt34 le 26 oct. 2015, 16:59, modifié 1 fois.
L'anthracite du sud
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Re: Esp off
Message par JuGtti »
Bah moi y' en a pas :yum: :D
Re: Esp off
JuGtti a écrit :Bah moi y' en a pas :yum: :D
De batterie ? :lol:
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Re: Esp off
Punaise tu viens de m'y faire penser... Bah les deux du coup :x_x:
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: Esp off
Message par Dimitri76240 »
man3515 a écrit :Tu as des xénons ? :wut:
J'y pensé lol c'est une panne que j'ai eu et que j'ai résolu lol
nohop
Modèle : FL/2
Re: Esp off
Message par nohop »
Moi quand je mets les xénons, j'ai le tableau de bord qui s'illumine comme un sapin de Noel... :O_O:
Sinon j'ai déjà eu ce soucis. J'ai fait un reset batterie et puis plus rien...essaye ?
jordan4531
Modèle : coupé
Re: Esp off
Salut la compagnie aujourd'hui de nouveau le voyant Esp Off allumé ce soir, il s'est allumé à peine 30s après avoir démarrer, il s'est éteint quand j'ai coupé le moteur à la pompe à essence puis re-belote quand je suis reparti.
Des idées ? :)
DEKAL
Modèle : coupé
Re: Esp off
Message par DEKAL »
Pourquoi des xenons, car j' ai ce problème de voyant esp
moi aussi et j'ai des xenons
Merci
