circuit de catalyseur ligne 1 - rendement inférieur au seuil
lyon6929
Modèle : coupé
Motorisation : 139 ch
Message par lyon6929 »
Bonsoir,
Je reviens une nouvelle fois vers vous.
J'ai un problème depuis des mois, j'ai un voyant check-list qui s'allume et m'indique :
J'ai donc changé la sonde après catalyseur, ceux qui me semblait logique et puis mon OBD m'a indiqué le fait que ma sonde precatalyseur était morte donc je l'ai immédiatement changé mais aujourd'hui de nouveau le check c'est allumé...
Donc mon idée se dirige vers le fait que je dois changer le catalyseur...
( j'ai le collecteur un peu fissure comme dit dans un précédent sujet...)
Merci de votre aide !
jordan4531
Modèle : coupé
Re: circuit de catalyseur ligne 1 - rendement inférieur au s
Message par jordan4531 »
Salut, je pense que les deux sont lié, ta sonde ne reçois pas la bonne quantité de gaz et te met donc un défaut :)
nohop
Modèle : FL/2
Message par nohop »
Si le cata est fissuré, il y a forcement un appel d'air qui fausse la mesure. Change le collecteur avant qu'il ne se coupe en deux !!!
nohop a écrit :Si le cata est fissuré, il y a forcement un appel d'air qui fausse la mesure.
:plus1:
lyon6929
Modèle : coupé
D'accord merci de vos réponses :)
ayrt34
Modèle : Coupé GK3 FL2
Motorisation : 2.0L 4 cylindres
Année : 2009
Re: circuit de catalyseur ligne 1 - rendement inférieur au seuil
Message par ayrt34 »
Quel bon prétexte pour mettre un collecteur inox.
Je vais aller bien vérifier le mien pour voir si il est pas fissuré.
L'anthracite du sud
lyon6929
Modèle : coupé
Je peux trouver ça où ?
C'est légale ?
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
J't'ai donné la réponse sur ton sujet précédent mais apparemment ta pris la peine de lire vu que tu poses une question sur un problème que je t'avais prédit.
La prochaine fois j'dirai rien...
lyon6929 a écrit :Je peux trouver ça où ?
C'est légale ?
Merci de faire un minimum de recherche dans la partie "mécanique performance" :humm:
lyon6929
Modèle : coupé
Sincèrement désolé
lyon6929
Modèle : coupé
Rebonjour à tous,
Voilà j'ai changé mon catalyseur, changer toute les sondes lambda, remis à zéro L'ECU mais voilà que encore le voyant check s'allume et m'indique l'erreur P0420... Je ne sais plus quoi faire...
Merci de vos réponses
jordan4531
Modèle : coupé
Il faudrait regarder ce que renvoie tes sonde comme signal, t'es sonde sont les bonnes? (problème de compatibilité avec certaines "pas chère")
Elles n'ont pas était inversé ? Celle du haut et du bas?
Sinon vérifier le câblage, si les fils ne sont pas abîmer ou la cosse qui a du jeux.
Avant tout vérifier que tu n'as aucune fuite à l'échappement
lyon6929
Modèle : coupé
Aucune fuite dans l'échappement j'ai vérifié lors du changement de catalyseur, les sondes sont des bosh donc correct, et les fiches à voir...
jordan4531
Modèle : coupé
Tu a pris qu'elle catalyseur ? Car aparament romain (voir section garage) à également changé le sien et aurais le même problème donc tu peut aller voir si c'est pareil.
lyon6929
Modèle : coupé
Toujours ce problème de code d'erreur, je n'arrive pas à le résoudre...
