Chauffage dysfonctionnement
flylfnh
- Motorisation : 2.0 139cv
Salut les Tuscaliens (:
Plus trop présent sur le forum j'ai tout de même toujours ma belle rouge (:
Elle fonctionne nickel ....sauf le chauffage depuis quelques temps.
C'est assez étrange, à bas régime, même à 32° c'est froid. Donc en ville à faible vitesse avec des arrêts courants, j'ai plus une clim qu'autre chose ..et quand le pare brise est plein de buée, ça gèle ^^
Dès que je monte un peu en tours, plus de 2200 environ, là ça chauffe normalement.
Je vois pas d'où ça peut venir. Surement pas un fusible vu que ça chauffe quand même ..une idée ?
Merci
Fly...
Merci
Fly...
Re: Chauffage dysfonctionnement
La pompe à eau a été changée quand ?
Le liquide de refroidissement a été vidangé quand la dernière fois ?
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
- Motorisation : 2.0l 16s
J'opterai peut-être pour le conduis de chauffage qui est bouché?
flylfnh
Salut,
Je l'ai acheté en janvier et le liquide de refroidissement à été changé. Pour la pompe à eau je ne sais pas du tout..ce n'est pas précisé sur la fiche de contrôle du concessionnaire.
Ce sont les grosses durites noires qui partent du radiateur ça JuGtti ?
Merci
Fly...
Merci
Fly...
Non, ce sont deux durites moyennes qui partent sous le papillon et qui vont vers l'habitacle.
Pour moi 3 solutions :
- Pompe à eau faiblarde. Du coup ne permet une vraie montée en pression qu'à partir d'un certain régime. Si c'est le cas, ça peut poser des problèmes au refroidissement du moteur
- Tuyau d'eau qui vient ou qui part du chauffage bouché
- Problème électronique au niveau du circuit de chauffage qui empêche la circulation de l'eau chaude dans le radiateur de chauffage
flylfnh
Ok merci de ta réponse Mario, je vais surveiller la température moteur donc, vigilance accrue la dessus.
Je vais essayer de trouver ces deux durites pour voir si elles sont bouchées et sinon je l'emmènerai au garage, il fera la révision en même temps (:
Fly...
Fly...
flylfnh
Hey,
Bon...honte à moi..vraiment.
Le niveau du liquide de refroidissement était très en dessous du minimum, plus rien dedans ..je m'en veut car ça aurait pu nicker le moteur...bref, le plein a été fait gentiment et gratuitement par Speedy et voilà, le chauffage refonctionne normalement.
Merci (:
Fly...
Merci (:
Fly...
Ton problème n'est pas fini pour autant.
Si y avait plus de liquide, c'est qu'il y a une fuite quelque part...
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
A moins qu'elle fume blanc ou un peu de maille qui maille dans le bocal ou dans le bouchon de remplissage...
flylfnh
Je vais surveiller le niveau, voir si il y a une fuite ou pas ..
En tout cas merci (:
+1 avec JuGtti pour être rassuré sur l'état du joint de culasse, dévisser le bouchon de remplissage d'huile moteur et jeter un oeil.
flylfnh
Bon effectivement il y a une fuite, y'avait plus rien ce matin...donc plein à nouveau.
Je vais l'emmener en révision comme ça fait 10000 km que je l'ai, on verra bien d'où ça vient.
Fly...
Fly...
flylfnh
Hum ..bon alors là le niveau a pas baissé malgré un trajet d'une soixantaine de km.
Par contre, j'ai ouvert le bouchon d'huile et là il y a un petit dépôt qui ressemble à de la limaille dessus...surement le joint de culasse qui fatigue non ?
Vous pensez que je peux rouler demain un peu avant de l'amener chez le garagiste la semaine prochaine ou pas ?
Fly...
Fly...
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Oui, cela semble logique si tu n'as fais le plein "que" par le vase d'expansion : au refroidissement le LDR du vase est revenu vers moteur/radiateur.flylfnh a écrit :Hum ..bon alors là le niveau a pas baissé malgré un trajet d'une soixantaine de km.
Tu voulais sans doute dire Mayonnaise sur le bouchon ?flylfnh a écrit : Par contre, j'ai ouvert le bouchon d'huile et là il y a un petit dépôt qui ressemble à de la limaille dessus...surement le joint de culasse qui fatigue non ?
Rien de grave, cela provient de la condensation, tant que tu n'as pas de Mayo dans la culbuterie.
Regaede également ta jauge a huile, par contre la, s'il y a de la mayo c'est Iznogood.
Oui tu peux rouler
flylfnh
Salut.
Non pas de la mayonnaise. Juste un petit dépôt couleur huile sur le bouchon, rien de plus.
Non rien dans la jauge d'huile mais il en manque un peu. Je vais recompleter.
Par contre le niveau a baissé dans la nuit. Donc je pense plus à une fuite au niveau du réservoir du LDR non ?
Fly...
Fly...
- 4116 Vues
