Intégration kit bezel genesis et tablette 7 pouces
fred0605
Motorisation : 2.0 l turbo
Année : 2012
Message par fred0605 »
La solution de l'intégration d'une tabelle 7 pouces m'intéresse fortement puisqe que facilité par le kit BEZEL et un branchement en auxiliare
comme décrit ici :
http://dereks-projects.blogspot.fr/2012 ... undai.html
et ici
http://genesiscoupe-cmdrbato.blogspot.f ... -a100.html
Parc contre, je ne trouve pas le détail sur les branchement et ou prendre son 12v par exemple, quels câbles choisir, comment relier les connectiques et les entrées USB ou SDCARD pour pouvoir intégrer des médias (films par exemple) ?????
Toutes les tablettes 7 pouces sont-elles adaptables ? laquelle choisir ?
En vous remerciant de votre aide et pour ceux qui l'auraient déjà fait de votre retour d'expérience :)
La moto, l'auto, le modélisme rc drift... On est de grands enfants, seule la taille des jouets change en grandissant
Re: Intégration kit bezel genesis et tablette 7 pouces
Pour l'alim, faudrait se repiquer sur l'allume cigare. Si ça t'intéresse, j'avais fait un montage pour un projet de tablette dans la tusca (depuis abandonné). J'avais commandé un module USB qui se branche sur allume cigare. Je l'ai ouvert et j'ai soudé 2 fils à la place des contacteurs (un pour le + et un pour le -). Il te suffira de les souder sur les fils de l'allume cigare et de brancher le cable USB sur ce module à la tablette.
D'après mes recherches de l'époque, c'était vraiment pas simple d'avoir et l'alimentation et une entrée de données en même temps. Il faut s'orienter vers un dock pour la tablette choisie et la bricoler pour l'intégrer.
En ce qui concerne le choix de la tablette, ce que j'avais vu sur le forum Genesis américain, les mecs mettaient souvent des samsung ou des Nexus. Dans tous les cas, vu tes liens, la taille ne semble pas être trop restreinte pour l'intégrer, donc je pense que tu peux partir sur n'importe quelle tablette moderne.
Pye
Modèle : GK
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par Pye »
Pour ce qui est des cartes SD par exemple, tu as ce genre de choses
C'est le même principe qu'une rallonge.
J'imagien qu'il existe la même chose pour miniSD ou n'importe quel format =B
Sic Incipit Fabula..
fred0605
Année : 2012
Merci... ca avance du coup.. oui ton mudule usb m interesse ? Pourquoi abandonné ? Merci pour la ralonge sd. A voir l emplacement des connectiques alors... mais le principe me plait tres tres fortement. G un portable samsung note 4 donc pourquoi ne pas prendre la même marque !
Petite question.subsidiaire... pour le telephone... ca ouvre des solutions main libre ou pas ?
J'ai abandonné car je prendrai (une fois le projet turbo fini) un poste android double din directement.
L'avantage d'une solution android, c'est que ça t'ouvre beaucoup de possibilités :
- Torque (pour les codes erreurs, plein de manos)
- Fonctions mains libres (mais du coup obligé de déconnecter le module bluetooth pour torque, à ma connaissance on peut pas connecter 2 appareils bluetooth)
- manos supplémentaires (voir l'un des derniers posts de ciric sur son opel)
- Multimédia
- etc
ktlxmey
Modèle : Genesis coupe
Motorisation : 3.8 L V6
Message par ktlxmey »
Salut ,
Je suis a la recherche du Kit Bezel TYPE B ... mais je n'arrive pas a le trouver . Et je n'aime pas le Type A .
Si quelqu'un a une info , je suis preneur :)
A+
