numerotation cylindre 2l
loux
Modèle : coupe fx
Motorisation : 2.0 l 16v
Message par loux »
salut n ayant pas trouvé sur le fofo je me permet de demander..
j ai une anomalie cylindre 3 d apres le diag
en mettant du nettoyant frein sur le joint j ai un changement du regime moteur ..le souci de regime etait persistant et apres controle bougies bobine fil et actuateur...tout est ok
donc si on prend cote distribution a gauche le cylindre cote distri c est le 1 ou le 4??merci d avance
Nico27
Modèle : GK
Re: numerotation cylindre 2l
Message par Nico27 »
Les cables d'allumage ne correspondent pas aux cylindres qu'ils alimentent?
loux
Modèle : coupe fx
Message par loux »
je t avoue que j ai fait ca a l arrache en fin d aprem...pas fais attention..mais pas con comme remarque...je vais voir
Nico27
Modèle : GK
Ce n'est pas sur mais je pense que s'il y a des numéro pour chaque cables (indiqué sur la bobine d'allumage) ce serait logique qu'ils indiquent chacun le cylindre qu'ils alimentent.
loux
Modèle : coupe fx
Message par loux »
oui c est pas faux
j94
Motorisation : 2.0 16v
Message par j94 »
Si je ne dis pas de bêtises, pour un moteur transversal, normalement les numérotations des cylindres va de 1 à 4, en partant de gauche à droite dans le sens de la marche du véhicule (c'est comme ça sur toutes les motos à cylindres parallèles que j'ai eues jusqu'à présent).
Donc cylindre 3 sur un 4cyl transversal => 3ème en partant de la roue AV gauche, 2ème en partant de la roue AV droite
Eh bien ce n'est pas valable dans ce cas-là :huhu: Il me semble bien que la numérotation du 4 cylindres est du genre 1-3-2-4 Ordre à vérifier par contre, je confirme ça dès que possible ;)
Si on parles d'ordre d'allumage, c'est 1 3 4 2 pour un 4 cylindres.
Sur la bobine, de gauche à droite c'est bien "2-3-4-1" mais ça correspond quand on est face au moteur de gauche à droite à "1-2-3-4"
Ah, au temps pour moi alors. :blush:
NAJA
Marque : HYUNDAI
Modèle : coupé FL2
Motorisation : 2.0 L
Message par NAJA »
l ordre d allumage c est 1-4-3-2
