Ma Tuscani 2.0L
Antonny972
Modèle : tuscani
Ma Tuscani 2.0L
Message par Antonny972 »
Salut
Je vous présente ma hyundai tuscani 2003 qui a aujourd’hui pas moins de 130.000km au compteur.
Une petite liste des modifications moteur.
ENGINE
-CAI avec filtre K&N
-Collecteur d'échappement 4-1 Me-ganracing
-Catback double sorti N1
-Faisceau de bougie NGK
-Bougie iridium NGK refenrence: BKR5EIX-11 pour les intéressés
-ECU Reflashé
-Culasse légèrement surfacé du a un joint de culasse HS,Une petit plus puisque on gagne un peu en compression donc quelque précieux chevaux en plus.
par la meme occasion jai profité de polir les conduits de culasse rodage des soupapes et le changement de tout les joints.
Extérieure
Jai aussi apporté quelque modification du coté de esthétisme de madame que je ne vais pas citer.
quelque photo pour vous montrer.
Re: Ma Tuscani 2.0L
Le collecteur d'échappement est une pièce rare !
Tu t'es amusé à l'emmener sur un banc de puissance ?
Antonny972
Modèle : tuscani
Re: Ma Tuscani 2.0L
Mariolhand2 a écrit :Le collecteur d'échappement est une pièce rare !
Oui Mariolhand2 le collecteur est tres tres rare et ne se fabrique plus aujourd’hui malheureusement.
mais il est super coté rendement et la sonorité ce rapproche beaucoup de celle de la Subaru.
non jai pas encore fait de passage au banc de puissance
Re: Ma Tuscani 2.0L
Très sympa cette petite Tuscani !
Elle est équipée d'élargisseurs de voie ou pas (encore) ? :huhu:
Normal que le cache de distri ne soit pas présent ?
Et attention quand la borne + de la batterie est protégée c'est mieux. ;)
En tous cas elle a l'air très bien entretenue. Bravo :super:
Antonny972
Modèle : tuscani
Re: Ma Tuscani 2.0L
man3515 a écrit :Très sympa cette petite Tuscani !
merci Man3515
Elle est équipée d’élargisseurs arrière uniquement je vais bientot passer commande des élargisseurs avant je pense prendre des 15mm.
je pense aussi passer en ressort court a l'origine ce n'est pas très jolie, bien trop haut.
le cache distribution a volontairement été retirer.
merci pour l'info de la batterie effectivement sa peu être dangereux la crosse + sans protection. petit tours a la casse cette semaine pour trouver un cache
Re: Ma Tuscani 2.0L
Et pour mon info pourquoi avoir retirer le cache distri ? :huh:
Bill57535
Modèle : coupé fl2 + gen bk1
Année : 2009+ 2011
Re: Ma Tuscani 2.0L
Message par Bill57535 »
très belle ta tusca :)
Re: Ma Tuscani 2.0L
Super cette grisette ;)
spectre07000
Re: Ma Tuscani 2.0L
Message par spectre07000 »
Très jolie beau boulot ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
