[GK3] OPTIQUE ET CACHE MOTEUR
percyflette
Modèle : coupé
Motorisation : 2.7l V6
Message par percyflette »
Je souhaite changer mes veilleuses, et si possible, sans dévisser les blocs optiques.
Problème, j'avais pas pensé que les caches m'empêcheraient d'accéder aux ampoules.
Ma question, les fixations des caches, se sont des rivet qu'il faut remplacer à chaque fois qu'on enlève les caches ou alors, en tirant dessus, ça se déboîte et remboîte (clipse).
Sinon, les optiques ne sont tenus que par 3 vis, 2 au-dessus et 1 sur le côté (les 3 pattes de fixations visible sur la photo? Pas de surprise cachée à anticiper?
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Re: [GK3] OPTIQUE ET CACHE MOTEUR
Message par G-Shark »
Pour changer les ampoules de veilleuse il suffit de retirer le cache (1/4 de tour et tirer dessus) puis de retirer le support de la veilleuse qui est clipsé, il y a juste à tirer dessus.
Sinon pour les optiques oui il n'y a que 3 vis de fixation, 2 sur le dessus et une au niveau de la calandre ;-)
Retourner vers « Exterieur »
