Torque pro
- marsiho
- Modèle : GK
Torque pro
On pourrait ouvrir un topic sur ce sujet ? Pour connaître les données à rentrer, comparer les résultats, les codes... Comme plusieurs d'entre nous l'ont installé. Je viens de le faire en ce qui me concerne et d'entrer j'aurais quelques trucs à demander, ne fut-ce que pour paramétrer ma voiture, et puis à priori le protocole de nos ECU ne semble pas être tout à fait en phase ?
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
Re: Torque pro
C'est vrai que ça serait pas mal d'en faire plutôt une section dans le forum pour parler d'un peu tout, de la prise obd à l'adaptateur, jusqu'au logiciels et la traduction des infos qui en ressortent, et aussi les codes erreurs. Y'a pas mal de topics éparpillés à ce sujet mais pas d'endroit où on peut les regrouper. Je vais voir avec Man.
Re: Torque pro
Pour ma part pas de soucis de protocole..
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Re: Torque pro
Si tu as bien une 2007, ça devrait marcher sans problème. Tu as quoi comme lecteur OBD exactement?
- marsiho
- Modèle : GK
Re: Torque pro
ALors ça fonctionne, mais avec plusieurs restrictions et quelques messages d'incompatibilité.
Mon lecteur est un "Docteur Auto" v1.4
Quand je vais sur l'onglet "test", ça ne dépasse pas 1% et j'ai ce message qui s'affiche :" ECU does not appear to support Mode $06"
Quelqu'un connait la valeur de l'efficacité volumétrique de nos moteurs ?
- marsiho
- Modèle : GK
Re: Torque pro
Trouvé ce plug spécifique Hyundai. A priori les 2.0 sont comptibles...
https://play.google.com/store/apps/deta ... rch_result
Vais le prendre quand j'aurais reçu mon nouveau ELM, l'actuel m'a lâché, plus de connexion bloutoufe
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Re: Torque pro
Faut que tu achètes un adaptateur Bluetooth(pas de wifi) elm327 pour OBD2, y'a des topics là dessus. Fonctionne avec torque et torque pro.
N'achète que ceux qui ressemblent à cette photo si tu veux le garder longtemps, c'est une valeur sur pour moi, 5 ans de bons et loyaux services et tu peux même le laisser en roulant. Les bleus transparent j'en ai grillé 2.
- marsiho
- Modèle : GK
Re: Torque pro
Ben justement, c'est un comme ça qui vient de me lâcher... Je viens d'en commander un court, comme les bleus, mais en blanc et qui ne vient pas de Chine...
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Re: Torque pro
Ha ba désolé mais jamais eu de souci de mon côté, bon courage
- kermitout44
- Modèle : VELOSTER
- Motorisation : 1.6
- Année : 2013
Re: Torque pro
Faut telecharger des modules complémentaires specifiques Hyundai! Ca fonctionnait sur ma 2007 FL2 V6.
Ca fonctionne aussi sur le Gen
- marsiho
- Modèle : GK
Re: Torque pro
Bon en fait c'était un problème d'appairage. Cela dit, j'attends tout de même un ELM plus petit, risquant de cogner mes grandes jambes dans celui-là.
Je vais tester le module complémentaire cet après-midi. J'espère qu'il sera compatible.
Après je vais essayer ici de donner quelques infos sur les données et le paramétrage.
Re: Torque pro
Le mieux si c'est pour faire un montage permanent, c'est de déclipser la prise OBD de son support et de la scotcher derrière le plastique.
- kermitout44
- Modèle : VELOSTER
- Année : 2013
Re: Torque pro
Oui c est ce que j avais fait pour le Fl2!Mariolhand2 a écrit :Le mieux si c'est pour faire un montage permanent, c'est de déclipser la prise OBD de son support et de la scotcher derrière le plastique.
- marsiho
- Modèle : GK
Re: Torque pro
J'avais penser percer le plastique. OupsJ'ai chargé le module complémentaire, installé, il apparait, mais pas en vert, donc pas utilisable... Comprends pas.
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Re: Torque pro
l'adaptateur OBD qui est en Bluetooth, possède un code de base, genre 1 2 3 4 que tu dois entrer dans smartphone, pc ou tablette. Tu dois aussi activer sur ton appareil la reconnaissance des autres appareils, et surtout être détecté par les autres.
