il me manque plus que la poulie pour l'alternateur et j'aimerai savoir si les poulies de génesis sont compatible avec nos coupé GK?
pulley OBX
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
- G-Shark
- Motorisation : 2.7L V6
Re: pulley OBX
Classe
- Modèle : Tuscani
Re: pulley OBX
ben c'est joli mais vu ou sa va aller la couleur sert a rien xD et en gros le set des 3 revient à 200€ je crois
- Pye
- Modèle : GK
- Motorisation : 2.0L 143ch
Re: pulley OBX
Il manque juste un petit lien pour les faignants qui ne veulent pas chercher où les acheter
Pour info, quel est le poids des poulies OEM ?
Ca pourrait être intéressant de faire un peu de maths pour calculer le gain
Sic Incipit Fabula..
- Modèle : Tuscani
Re: pulley OBX
je te mets ça dans un moment pour le gain de poids je peu encore rien te dire je les monte seulement dans un mois ou deux en même temps que la distribution et surtt il me faut une clé a chocPye a écrit :Il manque juste un petit lien pour les faignants qui ne veulent pas chercher où les acheter
- Modèle : Tuscani
Re: pulley OBX
si tu regardes bien le topic de Marioland avant sa prépa turbo le gain n'était pas négligeable
- Modèle : Tuscani
Re: pulley OBX
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ob ... n&_sacat=0
j'ai mis le lien ebay après regarde quel vendeur te propos le meilleur prix et surtt te trompe pas avec les poulies de genesis
Re: pulley OBX
Attention avec les poulies OBX, certains américains avaient eu des soucis. Si tu peux faire vérifier leur équilibrage avant de les monter, c'est tout aussi bien.
Le gain se ressent avec la poulie accessoire (celle de droite sur ta photo) surtout si elle est plus petite.
- Modèle : Tuscani
Re: pulley OBX
Faire vérifier l'équilibrage je sais pas dutt si y a quelqu'un qui fais sa ici je vais voir si je peu le faire moi mêmeMariolhand2 a écrit :Attention avec les poulies OBX, certains américains avaient eu des soucis. Si tu peux faire vérifier leur équilibrage avant de les monter, c'est tout aussi bien.
du me parle bien de la poulie damper quand tu dis celle à droite? si c'est le cas tu avais laisser la courroie de clim dessus?
Re: pulley OBX
Moi j'avais une courroie plus courte fournie avec et j'avais interverti avec la courroie de la clim.
Vérifie si cette poulie est du même diamètre que celle d'origine.
- Modèle : Tuscani
Re: pulley OBX
j'ai déjà vérifié elle est de la même taille
Re: pulley OBX
Ok donc courroies comme à l'origine
- Modèle : Tuscani
Re: pulley OBX
ok merci
je vais essayer de voir demain si le preparateur pas trop loin de chez moi peut jeter un oeil aux poulies pour l'équilibrage
dis moi je vois que sur la poulies de pompe de direction et sur la poulie de pompe a eau il y a des repaires ils sont importants?
Re: pulley OBX
Je ne crois pas
Re: pulley OBX
Ah oui moi ça m'intéresse énormément ton ressenti !
ça fait un bout de temps que je veux installer ça.
