Présentation KuroKeir4
KuroKeir4
Modèle : coupé
Message par KuroKeir4 »
Bonjour !
Guillaume, 24 ans, chauffagiste, habite près de Béthune dans le pas de calais, blablabla ^^
Venons en aux faits :p
Je viens de m'acheter un petit coupé tuscani 2.7 V6 de 2002, ça faisais un bout de temps que je regardais leboncoin et quand je suis tombé sur l'annonce, coup de foudre direct :p
Mais avant les petites photos, mon petit parcours auto :
1ère voiture : 306 1.9td eden park de 1995 acheté à 204M km, agréable autant dans la conduite que dans l'esthetique, mais première voiture et petit budget oblige, je ne l'ai gardé qu'un an : soucis à répétition au niveau du circuit de liquide de refroidissement, malgré celà j'en garde un très bon souvenir =)
2ème voiture : 307 1.4 16v de 2004 acheté à 84M km, un veau ^^, mais jamais eu de soucis avec en 3 ans, bonne routière mais ça manque clairement de puissance :p
Et on arrive enfin à la Tux : mon frère (jeune permis assuré en second conducteur sur la 307) veut absolument racheté la 307 donc ça fait quelques temps que je regarde leboncoin. je m'etais fixé sur 2 modèle : hyundai coupé ou tt ph1, mais la tt ... chère, et puis je suis tombé sur la coupé que j'ai finalement acheté, un vrai coup de coeur !
V6 de 2002, 148M km, peinture neuve (blanc nacré rcz), ligne inox, bref, je suis vraiment sous le charme !
Maintenant, passons à la partie moins cool :/
Première visite de la bête : la voiture est décatalysée et montre des pertes de puissances de temps à autre, mais rien de bien méchant, le vendeur me dis qu'il mettra des réhausseurs de sondes avant de me la laisser et que ça réglera le problème, parraissant honnête, je lui fais confiance.
Lors de l'achat de la voiture, on retourne faire un tour avec, et effectivement, la voiture rèagit beaucoup mieux, mais le voyant check moteur reste allumé et le vendeur me dit que c'est le temps que le calculateur retrouve ses données et que ça ne durera pas. Bon, soit, la voiture réagit bien, pas de soucis, je repars avec. Je fais une centaine de km avec et le voyant moteur s'allume et s'eteint de temps en temps, mais pas de réels problèmes.
Jusqu'a il y a quelques jours où la voiture s'est transformé en tracteur : plus de puissance, une consommation monstrueuse, des ratés dans tout les sens, impossible de passer au dessus des 2500 tours au point mort comme en roulant... Je décide de débrancher la batterie 10 min, et là c'est le drame, quand je redémarre la voiture, je n'ai plus de voyant check moteur, mais la voiture ne stabilise pas au régime ralenti et cale aussitot...
Merci de m'avoir lu et au plaisir de vous lire =)
Bonne journée !
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Présentation KuroKeir4
Message par jo-jo-93 »
bienvenue et jolie voiture , j'y avais penser au blanc des rcz ;)
bon ton problème soit c'est débimètre , bobine , cables , le mieux serais une un boitier elm la tu seras fixer
ou les bougie , mais c'est probablement un souci d'allumage , ou le débimètre
arngs
Modèle : Coupé GK3 FL2
Message par arngs »
Bienvenue à toi et ta belle Tuscani !
Je ne peux pas vraiment t'aider mais bon courage, ça n'a pas l'air d'être si grave :)
Nightcall
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL2
Année : 2009
Message par Nightcall »
Bienvenue à toi et à ta White :)
Bienvenue à toi et ta Hyundai Coupé !
Une blanche c'est joli ! :D
N'hésites pas à user et abuser de la fonction recherche, qui répondra à toutes tes premières questions.
Pour ton soucis, créé un topic ici, ce sera plus adéquat et plus de personnes pourront te donner conseils et avis. ;)
J'espère que ce sera rapidement réglé.
@+ sur le forum :)
Belle auto en effet! :inlove:
Play628
Message par Play628 »
Bienvenue voisin du Pas de Calais, très jolie white.
KuroKeir4
Modèle : coupé
Merci à tous pour votre accueil =)
Bon, j'ai démonté/nettoyé le débitmètre, elle redémarre impec.
Mais si je le laisse brancher, c'est pas génial dans la conduite, acoups et manque de puissance, du coup pour le moment il reste débranché.
Conclusion ? Est ce forcément le débitmètre qu'il faut changer ou le soucis peut il venir d'ailleurs ? (j'ai remarqué que le câble est tendu comme un string)
Merci d'avance =)
Si le débitmètre est débranché, tu dois avoir un check et consommer comme un fou car tu tournes en open-loop...
Si en le branchant c'est pas top et que tu as aussi un voyant check, alors il se peut que ce soit lui en cause. :)
jo-jo-93
Modèle : gk3
KuroKeir4 a écrit :Merci à tous pour votre accueil =)
Merci d'avance =)
effectivement ça se pourrais bien qu'il soit hs ,
KuroKeir4
Modèle : coupé
man3515 a écrit :Si le débitmètre est débranché, tu dois avoir un check et consommer comme un fou car tu tournes en open-loop...
aucun voyant allumé, ni avec le débitmètre branché, ni débranché :/
Vu le prix du machin, j'aimerais être sur que ça soit ça avant d'en commander un ^^
jo-jo-93
Modèle : gk3
branche un elm
Tu n'as pas de voyant en débranchant le débitmètre ? :slow:
Là y'a un truc que je ne pige absolument pas.
Pye
Modèle : GK
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par Pye »
man3515 a écrit :Tu n'as pas de voyant en débranchant le débitmètre ? :slow:
Il suffit que l'ampoule du voyant soit grillée/retirée par l'ancien proprio (qui voulais vendre sa voiture "sans soucis").
Effectivement, la meilleure façon de voir s'il y aun problème, brancher un adaptateur ELM327 sur ta prise OBD (en bas à gauche du volant) et lire les codes d'erreur sur ton telephone/tablette/ordinateur portable (suivant si wifi/bluetooth/usb).
Ca coûte une douzaine d'euros sur ebay. Et ca te servira toujours..
Sinon, tu peux passer dans n'importe quel garage possédant une valise.
Sic Incipit Fabula..
KuroKeir4
Modèle : coupé
Bonjour !
Rectification, le voyant s'est allumé hier soir :p
J’amène la voiture chez un copain dans 2 semaines pour la passer à la valise, j'en saurais plus à ce moment là...
En tout cas merci pour vos réactions et vos idées =)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
