Régime moteur
lyon6929
Modèle : coupé
Motorisation : 139 ch
Régime moteur
Message par lyon6929 »
Depuis une semaine j'ai mon régime moteur qui augmente tout seul et qui a du mal à descendre quand j'embraye... Le régime moteur est ensuite très instable et reste desfois 2-3 secondes en haut avant de redescendre doucement... Je viens de changer le capteur de position de papillon et le filtre à essence ( je ne sais pas si il y a un rapport ?)
Merci de vos réponses !
nicocoye
Modèle : honda
Motorisation : 1.5 vtec
Année : 1996
Re: Régime moteur
Message par nicocoye »
Peut-être bien l'actuateur de ralentit qui est fatigué. ou une prise d'air au niveau de l'admission.
Re: Régime moteur
Déjà bien vérifier si pas de fuite dans le circuit d'admission d'air. :)
Tu as un voyant check au tableau de bord ?
lyon6929
Modèle : coupé
Re: Régime moteur
L'actuateur de ralentit c'est ceci ? Image
nicocoye
Modèle : honda
Année : 1996
Re: Régime moteur
C'est bien ça ;-)
lyon6929
Modèle : coupé
Re: Régime moteur
D'accord et du coup pensez vous que c'est un bon article pour la remplacé ?
http://www.piecesauto24.com/era/7306861
cacahuete
Re: Régime moteur
Message par cacahuete »
J'ai exactement le même problème ! Et le ralentie s'emballe tout seul, monte dans les tour pour rien, tu as réglé ton problème lyon6929 ?
lyon6929
Modèle : coupé
Re: Régime moteur
J'ai commandé la pièce, j'attends de la recevoir et je te tiens au courant ;)
cacahuete
Re: Régime moteur
J'ai hâte d'avoir ton retour ;)
lyon6929
Modèle : coupé
Re: Régime moteur
Problème non résolus... Avez vous d'autre piste ?
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Régime moteur
Message par jo-jo-93 »
lyon6929 a écrit :Problème non résolus... Avez vous d'autre piste ?
tu as remis un joint sur cette pièces ?
lyon6929
Modèle : coupé
Re: Régime moteur
Oui
Motorisation : 2litre 143ch
Re: Régime moteur
Message par Nephros974 »
Regarde plutot au niveau du cable sur le papillon sa me le fais quand je le remet mal
lyon6929
Modèle : coupé
Re: Régime moteur
C'est à dire ? Stp
Re: Régime moteur
la gaine noire ou le câble passe fais la bouger pour voir si c'est pas elle qui te gêne ça m’arrive souvent quand je démonte l’admission qu’après la gaine sois pas a sa place et que la voiture accélère tte seule.
