Alarme qui s'allume toute seule
Nico27
- Modèle : GK
- Motorisation : 2.0L
J'ai déjà vu un sujet similaire mais je ne le retrouve pas.
Voilà ce matin j'ai mes beaux parents qui m'appellent car l'alarme du coupé s'est mis à sonné cette nuit et ce matin toute seule.
Je précise que j'avais bien tout fermer avant de leur laisser là bas.
Des pistes à part débrancher la batterie? sachant que depuis samedi elle dort dehors, alors qu'elle n'y dormait pas du tout auparavant
Merci d'avance
Merci d'avance
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: Alarme qui s'allume toute seule
quand tu ferme la voiture les clignotant clignotent?
Nico27
- Modèle : GK
Le problème c'est que je sais pas du tout le voiture est à 1000km de moi donc c'est surtout pour avoir des pistes quand j'irai la récupérer, pour le moment mon beau père à débrancher la batterie pour pas que ca embête tout le monde ^^
Capteur de capot qui a du jeu ou celui d'une portière ?
Nico27
- Modèle : GK
Ils sont placés où exactement?
+1 pour le contacteur de capot
Edit : de souvenir le contacteur de capot est là
- eutz
Sa m'étais déjà arriver y a pas longtemps, sa venait du capteur du capot qui comme dit Mario à du jeu. Mes clignotants ne clignotent pas quand je verrouille la voiture (faut que je trouve une sorte de cale). Je l'ai bouger un peu du coup plus d'alarme mais toujours pas de clignotant (j'ai pas gagné assez de hauteur).
Tu as l'image ici: viewtopic.php?f=109&t=360209&p=538922&h ... re#p538922
Edit: Scam a été plus rapide
J'ai pas non plus de clignotant à la fermeture du coupé, uniquement à l'ouverture.
Nico27
- Modèle : GK
Nickel merci je regarderai ça quand je reviendrai
Si c'est que ça ça me va. J'espère et le détecteur de porte et coffre sont où eux? Que je les essayent tous au cas où
pompiers
- Marque : hunday
- Motorisation : 16 v
bonjour
regarde si ta batterie est bien
trop faible ou trop juste code intrusion
bien à toi
bien à toi
- danyvdf94
- Modèle : coupé
- Motorisation : 143cv
- Année : 2009
Je veu pas de dire de bétises Nico mais ta regardé ton fusible?
- projman57
- Vice-président du club
- Marque : TESLA
- Modèle : 3
- Motorisation : 325 PONEY
- Année : 2021
Si je n'ai pas de clignotant à la fermeture (déjà arriver) ça m'indique que j'ai une porte ou le coffre mal verrouillé donc que l'alarme ne ce mettra pas en service.Duncan a écrit :J'ai pas non plus de clignotant à la fermeture du coupé, uniquement à l'ouverture.
Du coup tu as un soucis avec un contacteur ?
Effectivement le déverrouillage fera toujours clignoter
- Modèle : Tuscani
Suffit d'enfiler une durite sur le contacteur pour regagner de la hauteur
Il y a de forte chance, je vais m'y atteler bientôtprojman57 a écrit :Si je n'ai pas de clignotant à la fermeture (déjà arriver) ça m'indique que j'ai une porte ou le coffre mal verrouillé donc que l'alarme ne ce mettra pas en service.Duncan a écrit :J'ai pas non plus de clignotant à la fermeture du coupé, uniquement à l'ouverture.
Voilà une idée qu'elle est bonne!Nephros974 a écrit :Suffit d'enfiler une durite sur le contacteur pour regagner de la hauteur
Au niveau du coffre, il n'y a pas de contacteur me semble-t-il... Effectivement, le capot moteur est plus probable...
- 1839 Vues
Dernier message par ManuBBXX
- 1642 Vues
- 2662 Vues
Dernier message par Astromael
- 26 Réponses
- 11960 Vues
Dernier message par Florian
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
