Problème de frein qui sent le chaud !
rgstunt77
Motorisation : 2.0 CVVT
Message par rgstunt77 »
Alors avant tout j'ai bien lu les postes mais mon problème semble différent je m'explique : Je me suis aperçu qu'une de mes jantes était bouillante (la jante arrière gauche) et sentais le brulé... mais pas la droite à la suite de ca j'ai décidé de démonté la roue et m'occuper du problème en dégrippant et en lubrifiant le piston de l'étrier de frein... et pendant l'opération je me suis aperçu aussi qu'en tapant un coup sec sur l'étrier la roue se décoinçait... Et depuis peu j'ai eu la roue arrière droite qui avait chauffé mais pas à l'arrière gauche et maintenant les deux chauffe relativement beaucoup... A votre avis ce sont les 2 étriers de freins qui sont bon à changer ?
Merci de votre aide !!!
SKL
Re: Problème de frein qui sent le chaud !
Message par SKL »
Ça m'est arrivé et cela a fini par un changement d'étrier en effet ... tu peux checker si c'est pas le câble de frein a main qui gripperais mais je suis pas optimiste, les étrier arrières sont un problème récurent ...
Modifié en dernier par SKL le 09 mai 2016, 08:59, modifié 1 fois.
Si les plaquettes sont usées de manière identique sur le même jeu, il y a de fortes probabilités que ce soit le piston grippé ou un problème au niveau du frein à main effectivement. Si l'usure est inégale, peut-être est-ce juste un soucis au niveau des coulisseaux (grippage)...
rgstunt77
Avant tout je tiens à vous remercier de votre rapidité et d'avoir pris le temps de me répondre cela doit être effectivement les pistons... ce n'est pas grave, je vais commander les 2 étriers de freins ! Vous êtes super ! Merci SKL et merci Philippe74 !
ça sent les étriers de frein grippés effectivement...
Une fois les nouveaux changés, vérifie bien la tension du frein à main. Pour le régler, cela se passe sous le petit bout de moquette tout au fond de l'accoudoir central. ;)
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Message par Dimitri76240 »
Bah besoin de changer les étriers complet j'ai eu ce problème trois fois, tu as juste à changer les joints pour le piston et le piston en lui même ca te coûtera moins chère que l'étrier entier :) en faite c'est ton piston qui perd du chrome car il est de mauvaise qualité et il rouille :D
rgstunt77
Je suis d'accord qu'il peu s'oxyder mais le mien n'est pas du tout mais vraiment pas du tout oxydé pas une trace de rouille ! J'ai sorti le piston puis graissé le tout du coté gauche uniquement et cela fait une semaine que ca ne chauffe plu du tout à voir maintenant pour le faire à droite car elle continu de chauffer par contre...
Dimitri76240
Un flexible de frein qui ce dédouble alors ;)
rgstunt77
Je reviens vers vous alors la roue arrière gauche donc plu de soucis... J'ai tout démonté à l'arrière droit et la catastrophe le soufflet en caoutchouc est percé !!!! Bref j'ai sorti et rentré le piston plusieurs fois lubrifier avec un lubrifiant protecteur longue durée tout remonté fais plusieurs dizaine de kilomètre et ô miracle plu rien ne chauffe ! Certes c'est du provisoire mais peut on trouver juste le soufflet et si oui où ? Merci d'avance !
Tu peux trouver les kit de réparations de freins sur eBay, y compris les coulisseaux...
