echappement qui pétarade [Résolu]
RAZ-R
Motorisation : 2.7 V6
Message par RAZ-R »
Bonjour a tous,
Alors voila j'ai un petit soucis ^^,
J'ai changé le collecteur de mon v6 par un inox + ligne decata fox (avec silencieux d'origine car sinon vraiment trop de bruit ^^)
Et depuis la voiture pétarade au ralentit et a la décélération (vidéo ci-joint)
http://fr.tinypic.com/player.php?v=2rxtydy&s=9
J'ai penser tout de suite a une prise d'air sur la ligne mais avec les technique traditionnel (écouter sous la voiture, passer la mains, etc) je n'arrive pas a déceler cette fuite si cela en ai la cause :/
Le problème aussi c'est qu'en roulant un peu le voyant moteur s'allume et la voiture na plus de patate (se qui me fait penser encore a la ligne et une éventuelle fuite).
si certain on des avis ou soluce je suis preneur XD
Je précise que la voiture avait deja un CAI et bougie ngk 5464
Motorisation : 2litre 143ch
Re: echappement qui pétarade
Message par Nephros974 »
je dirai normal pour les pétarade vu que tu as pas de cata ....
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais si ça pétarade, c'est qu'il y a de l'essence qui passe dans la ligne dû généralement à un dérèglement de l'allumage, ou une bougie qui ne fait pas son travail... :failnotice:
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Je crois que Jojo avait déjà eu se soucis d'échappement qui "pète" ^^
Voici sa vidéo:
Et pour sa solution c'était sa:
jo-jo-93 a écrit :Merci je vais regarder pour les câbles car sur la bobine j'ai de mémoire les avoir vus mais pas sur les câbles
ÉDIT en gros :) merci les gars j'ai regarder pour les câbles et 3 était pas à leur place , j'ai mis en route elle chauffe actuellement pour faire un essaie et voir si elle broute à 5 milles tour. Je vous remercie d'émerveiller mon mardi qui est mon jours de repos milles merci :inlove: , mais dans tout les cas la bobine lui feras du bien :)
Donc pour lui c'était les câbles des bougies qui étaient mal rebranché (pas à la bonne place).
On dirait bien que de l'essence arrive jusque dans la ligne... Résultat d'une mauvaise explosion/combustion je dirai. As-tu touché à autre chose en même temps que de bricoler la ligne ?
Quentin54
Motorisation : 2l 143
Message par Quentin54 »
J'ai un collecteur inox et silencieux inox et la mienne aussi pétarade mais que dans le pot mais pas comme toi :/
RAZ-R
Message par RAZ-R »
les 2 câbles ralentit/accélérateur (je sais pas trop :/) non pas étaient démontés par mes soins et je crois que leurs réglages avait bougé :/
serait il possible d'avoir exactement le chemin de chaque bougie svp ? au cas ou pour vérifier :/
oui, j'ai une sorte d'eau qui a l'odeur des gaz d’échappement et non pas de l'essence qui coule un peu de l’arrière
Edit: Merci Campouille67 problèmes de bougie (2 câble de bougie inverser)
Merci les gars la joie :ptdr:
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Je t'en prie ;) Sa sert à sa le forum, pour s'entraider :)
Merci aussi aux autres personnes ;) et à Jojo qui avait déjà eu le soucis et donc une solution :D
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
je confirme ce que dit campouille :) heureusement qu'il était la et sa mémoire :D
Quentin54 a écrit :J'ai un collecteur inox et silencieux inox et la mienne aussi pétarade mais que dans le pot mais pas comme toi :/
moi aussi sa pétarade et heureusement :ptdr: mais la le soucis c'est que sa pétarade tout seule au ralentit , encore la c'était deux câbles mais pour ma part c'était 3 :ptdr:
RAZ-R
Re: echappement qui pétarade [Résolu]
Message par RAZ-R »
:ptdr:
Vous etes comme meme au top les gars, un grand merci a tout le monde :)
