Démontage pare choc AR
Beefeater
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0 143cv
Message par Beefeater »
Yo la team j'espère que vous allez bien,
Dites j'aimerai savoir si l'un d'entre vous avez déjà eu à démonter le pare choc arrière ?
Car j'ai récupéré mon pare choc US et j'ai déjà commencé le démontage mais j'aimerai savoir si quelqu'un pouvait expliquer vite fait car les vis sur le côté de l'aile sont cachées et j'me demande si faut pas démonter les pare boues :blessé:
Malgré différentes recherches je n'ai rien trouvé à ce propos c'est pour ça que je me permet de demander =B
Merci ! :)
Duncan
Re: Démontage pare choc AR
Message par Duncan »
Si pare boue du côté du pare choc et si je dit pas de bêtises il y a des vis derrière la garnitures du coffres.
Pye
Modèle : GK
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par Pye »
Duncan a écrit :si je dit pas de bêtises il y a des vis derrière la garnitures du coffres.
Il me semble aussi qu'il faille dégarnir le coffre :failnotice:
Sic Incipit Fabula..
Duncan
Merci de me confirmer ça, il y a je crois deux fixations de chaque côté, en tout cas mon parechoc est maintenu comme ça :)
Beefeater
Modèle : coupé
Oh la misère :p
Merci les gars !
Il suffit d'enlever dans le coffre les caches pour accéder aux feux. Ça donne accès également aux vis du par-choc qui sont fixées dans l'aile arrière. Il y en a 2 à retirer pour chaque côté.
Très facile à retirer le PC arrière.
Il y a les garnitures des feux, rapide.
Il faut aussi de mémoire déclipser le plastique "seuil de chargement" du coffre.
Les pare-boue pas sûr mais bien possible.
Et il vaut mieux être deux pour le retirer et le remettre, il est d'une taille non négligeable ;)
coucou,
vu que vous discutez de démontage de PC arrière vous savez comment démonté les antibrouillards?
De mémoire, ôter les 2 vis, et à l'aide d'un tournevis sortir le cache en faisant levier, mais d'un seul côté! Je ne sais plus lequel par contre... Il faut essayer...
ladiste28
Modèle : coupé
Message par ladiste28 »
je crois que c'est le coté intérieur
un jour ou l'autre
Beefeater
Modèle : coupé
J'reviens pour vous donner un petit feedback même si ça fait 2 semaines maintenant que j'ai effectué mon changement.
Pour le pare choc arrière de mémoire , il a 4 ergots au niveau du seuil de coffre, 4 ergots en dessous du pare choc. Pour la suite on démonte les ganitures du coffres (celles ou y'a le cric) des deux côtés. La on trouve 2 vis de chaque côté pour le pare choc , il faut aussi démonter 3 vis de chaque côté pour les feux. Ensuite il y a 3 vis au niveau de chaque pare boue (pas besoin de démonter les pares boues y'a juste les 3 vis.)
Normalement le pare choc doit venir si je n'ai rien oublié ;).
être 2 pour retirer le pare choc n'est pas de trop , cependant j'étais tout seul alors perso j'ai bien protégé le sol avec des draps et j'ai réussi à enlever le pare choc sans égratinures :D
Pour le remontage hé bien vous faites tout ce que vous venez d'effectuer mais dans le sens inverse :p
(je suis désolé je devais prendre des photos pour expliquer mais j'ai complétement zappé!)
voilà voilà :)
elie
Modèle : coupe
Message par elie »
Bonjour je viens de change mon pare choc AR pou un adaptable le souci c'est les feux de brouilard du coup plus de catadiope sur les cotes comme d'origine ou pui je trouve des optique de phares AR avec Feux de brouillard integre dans les phares
Merci
Retourner vers « Exterieur »
