Tuyaux de climatisation
Pièces d'origine Hyundai. Réduction pour les membres du club
Règles du forum
Chers partenaires,
Tout d’abord merci pour l’attention que vous nous avez apporté.
Pour le bon déroulement de nos relations futures nous souhaitons établir une charte que nous nous engagerons à respecter mutuellement.
1-Nous validerons chaque proposition commerciale émanant de votre part (par mail) avant publication.
2-Il existe une section partenaires sur notre forum qui vous permettra de vous présenter et d’indiquer les différents produits que vous pouvez nous proposer et de répondre aux différentes questions des membres du club.
3-Nous voulons, avant toute proposition commerciale connaitre le mode d’application de la remise ou de l’offre proposée.
4-Il ne vous sera pas possible de faire une quelconque publicité sur d’autres topic du forum sans nous consulter auparavant.
Salut Bertrand,
Aurais-tu moyen d'obtenir le prix des 2 tuyaux qui partent du compresseur de clim, stp? A moins que quelqu'un a une idée plus simple, car les 2 fuient au niveau des raccords...
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Tuyaux de climatisation
Message par jo-jo-93 »
Philippe74 a écrit :Salut Bertrand,
quand tu dit au niveau des raccord ? c'est entre les tuyaux ou il se vis entre eux ?
car quand j'ai tout démonter j'ai vue des joints noir dedans
Tu m'intéresses là jojo! :D
Le mecano a mis un traceur et on voit les fuites et effectivement j'ai une fuite, à la sortie du compresseur, de la durite qui part sur l'arrière du moteur, donc peut-être juste le joint, faudrait que je démonte pour être sûr... par contre l'autre, c'est juste au niveau de la partie haute de la durite qui part vers le radiateur de clim, au niveau de la gaine en alu... donc là, pas de raccords je crois. Je jette un oeil demain ou ce week-end...
En tout cas il me faudra des joints! :D
jo-jo-93
Modèle : gk3
donc entre chaque tuyaux et écrous que tu vois sur les photo il y a un joint de dans , donc est ce que la fuite est entre les deux ou est ce que c'est sur le tuyau ? a savoir que je n'est pas pris de photo derrière le moteur mais il y aussi les tuyaux qui se démonte au niveau du tablier ,
alors si tu comprend pas quand je dit la " fuite sur le tuyaux " (proche de l'écrous ) je te refait un dessin vite fait je suis douer comme tu peut voire :D :ptdr:
Merci pour ces descriptifs, je vais vérifier quand il fera jour! :)
Des news ? Je demande les tarifs pour les durites ?
Oui Bertrand, je veux bien les tarifs! J'ai jeté un oeil ce matin justement, et je dois dire que sans tout démonter - car j'ai encore un peu de gaz dedans - ce n'est pas une histoire de joint, mais des raccords sertis qui sont défectueux. Donc si tu n'as pas bien compris de quelles pièces j'ai besoin, envoie-moi une vue éclatée du circuit pour que je te le précise... :failnotice:
jo-jo-93
Modèle : gk3
mario si tu demande les tarif pour les durite sa m’intéresse car si ma fuite viens d'une d'elle ... :)
On parle bien des deux ref entourées en rouge ?
Faut que j'aille vérifier sur la voiture avec ton schéma, car sur ma voiture c'est disposé un peu différemment me semble-t-il... A voir si ton schéma n'est pas celui du 2 L, car c'est peut-être disposé différemment que sur le V6... En tout cas, je te remercie de faire au plus vite, car ça y est l'été arrive et sans clim, c'est chaud!!! :flipe: :D
Bon le premier serait celui-ci : 977622C600
http://www.ebay.com/itm/03-08-Hyundai-T ... Fb&vxp=mtr
Il part du compresseur et va vers le condensateur. Il est équipé d'une sonde et de la valve de remplissage de gaz marquée H.
Pour le second, je n'ai rien trouvé comme info sur le net, mais c'est l'autre tuyau qui part du compresseur et qui va vers l'arrière du moteur.
Pour les 2 pièces en question, une partie d'entre elles est en dur (alu?) et l'autre en souple (durite)... Et pour celle dont j'ai mis le lien, on voit nettement que la partie "durite" est isolé, car elle passe juste devant le collecteur...
La référence que tu donnes, c'est celle qui est en bleu sur mon schéma.
Je n'ai qu'un schéma pour toutes les motorisations, donc ça doit être pareil...
Pour la 2e, la bonne ref serait 977732C110
Et au niveau des tarifs, qu'est ce que ça donne?
J'ai fait partir la demande, je devrais avoir une réponse demain ;)
Merci! Pour la sonde lambda aussi (de l'autre topic)? :failnotice:
Retourner vers « Best Choice Autoparts »
