leve vitre conducteur
tristan59
Modèle : coupé fx
Motorisation : v6 2.7
Message par tristan59 »
Bonjour !
Comme sur beaucoup de nos chères coupé, mon lève vitre conducteur est H.S...
J'essaie d'en trouver un sauf que j'arrive pas a mettre la main sur un moteur avec fonction confort.. Vous avez des infos la dessus ?
Merci :)
Re: leve vitre conducteur
Fonction confort? Kézako?
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Philippe74 a écrit :Fonction confort? Kézako?
que c'est électrique peut-etre :D
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Message par G-Shark »
Il faut un module supplémentaires pour gérer l'ouverture et la fermeture par une impulsion sinon d'origine ça ne se fait pas
tristan59
Modèle : coupé fx
Fonction confort c'est pour que la vitre descende avec un appuie sur le bouton ( pas besoin de rester appuyé )
Je pensais qu'il y avait cette fonction car il y a écrit auto sur le bouton conducteur et y en appuyant dessus on sent bien qu'il y a 2 niveau... j'ai eu la voiture avec le lève vitre mort donc voilà.
J'ai acheter le leve vitre qui a le contour argenté et j'ai cette fonction ;)
Mais c'est quoi ton probleme le bouton de leve vitre ou la partie mecanique ?
tristan59
Modèle : coupé fx
Le moteur qui est mort
Je ne pense pas que cette fonction soit sur le moteur, mais en amont, donc si tu trouves un moteur,ça suffira...
Philippe74 a écrit :Je ne pense pas que cette fonction soit sur le moteur, mais en amont, donc si tu trouves un moteur,ça suffira...
C'est bien ça ;)
tristan59
Modèle : coupé fx
Je vais commander on verra bien je vous tiens au courant
tristan59
Modèle : coupé fx
Bonsoir les amis !
Je reviens vers vous comme promis pour le lève vitre,
J'ai commandé le mécanisme sur oscaro et il y a bien la fonction confort ( impulsionnel ) pour la descente de la vitre :) donc impeccable sa fonctionne.
albitchoum
Modèle : coupe
Motorisation : 2.7 V6
Message par albitchoum »
peux-tu mettre un lien du mécanisme que tu as acheté?
tristan59
Modèle : coupé fx
Oui bien sur:
https://www.oscaro.com/mecanisme-de-lev ... 385-1561-p
Apres on peut le trouver n'importe ou avec la référence 850834.
albitchoum
Modèle : coupe
il est marqué "sans fonction confort" celui-ci
Retourner vers « Intérieur »
