[GK3] une blanche encore
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Alors j'ai vu que j'avais jamais mis une photo de ma caisse donc voila une petite photo faite vite fais
MODIFICATIONS
Performance:
►CAI no name (sera remplacé par un autre avec un tube plus épais et un filtre apexi)
►Poulie damper OBX
►BBTB seoulfullracing
►faisceau nology + bougie iridium
►collecteur échapement maintec
►cata sport system upgrade
►alésage collecteur d'admission ( un deuxième sera prévu bientôt)
►thermostat mishimoto 68 degré
►volant moteur allégé + embrayage stage 2 (cluchtmaster il me semble)
►durite aviation système embrayage
►stabilisateur de volt
►plaque sandwich thermostaté
EXTÉRIEUR:
►Rebadger capot coffre signe lissé
►Conversion du pc avant par un parechoc style aston martin
►Coque feux avant suppression coque orange
►Conversion des feux arrière FL2
►Lissage de l'antenne arrière
►Jante d'origine repeinte en noir brillant
►Vitre teinter
►Clignotant blanc
►camera de recul
► toit noir (je sais pas si je laisserai à la peinture)
► intégration antibrouillard avec le parechoc (en cour)
INTÉRIEUR:
►Rebadger(volant)
►aération alu + poignées et façade autoradio et clim
►intérieur de poignée tuscani rétroéclairer
► compteur , clim et tt l'habitacle mis en led blanche
CHASSIS:
►Barre anti-raprochement avant, arriere + passager
►ressort court -30 mm eibach pro-kit (pas encore installer)
►ingalls x4
A venir :
► ligne inox
► complet frein mtec ou stop tech
►régulateur de vitesse (en cour)
► changement de volant
► phare avant noir
► rétroviseur rabattable
►housse siège faite sur mesure
►isolation complète arrière de la voiture
►peinture complète de la voiture et des jantes
►seuil porte tuscani
►levier vitesse court
►set poulie allégée ARK
►poulies arbres a cames allégée aussi
►capot carbone mais du style d'origine
►bas de caisse Fluxion Design I
► rétroviseur centrale de santa fé
►cale 20 mm ou 15mm
►reprog a la fin si toujours pas satisfait
► ailerons haut
►peinture étrier noir
►durite + radiateur alu mishimoto
►durite frein aviation stoptech ou autre marque ... Reçue et pas encore montée
si j'ai oublié des choses je rajouterai ;)
Modifié en dernier par Nephros974 le 27 nov. 2016, 10:25, modifié 8 fois.
romain27
Modèle : coupé
Re: [GK3] une blanche encore
Message par romain27 »
J'adore ton pc avant :inlove: :inlove:
romain27 a écrit :J'adore ton pc avant :inlove: :inlove:
merci :) j'ai eu du mal à le faire venir et surtt à le poser mais je regrette pas
petite photo rapide de la baie moteur bien degeu :ptdr: avec collecteur maintec et le faisceau nology (vous inquietez pas ça restera pas comme ça) si quelqu'un a un produit miracle pour nettoyer tt ça
je suis ouvert a tte critique ou conseil ou les deux :D
Dis donc, t'es à ras les pâquerettes!! :ptdr:
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
super la présentation de ton coupé , met nous plus de photo de ta belle blanche :) il y a pas mal de pièces :D
Philippe74 a écrit : Dis donc, t'es à ras les pâquerettes!! :ptdr:
mais non c'est le terrain qui est pas droit :ptdr:
Y a une petite bute :ptdr: , justement je suis pas encore rabaissé donc je mettrais que les ressorts arriere le parechoc aston est assez bas d'origine je mettrais une petite lame je pense
les photos viendrons mais vous attendez pas a des photos de pro :D
Nephros974 a écrit : je mettrais une petite lame je pense
... une petite lame bien tranchante pour passer la tondeuse! :ptdr:
Jolie cette blanche ! :super:
Déjà beaucoup de travail de fait dessus !
Nephros974 a écrit :►poulies arbres a cames allégée aussi
Si t'as un lien de ces choses-là, je suis intéressé aussi.
Nephros974 a écrit :►capot carbone mais du style d'origine
J'avais trouvé mais les frais de port déjà qu'en métropole ils t'assassine... et méfiance aussi car ce sont des pièces qui survivent rarement complètement aux transports... :shifty:
Nephros974 a écrit :►cale 20 mm ou 15mm
+20mm devant comme derrière, ce sera parfait avec les -30mm ;)
:ptdr: Ça passera pas au CT malheureusement :ptdr:
man3515 a écrit :Jolie cette blanche ! :super:
Merci :) malheureusement j'ai du taff sur la peinture et des bosses , je te donnerais les liens dés que je serais sur l'ordi , j'ai reçu mon parechoc qui venait du royaume unis intact j'essayerai pour le capot egalement ;)
Voila pour la poulie http://tuscanicustoms.com/engine-manifo ... buron.html
la modif de l'éclairage du compteur
Changement joint et nettoyage du cache culbuteur qui est vraiment sale pour une voiture de 90000 kilometre :O_O:
samuel
Modèle : Sonata NF
Motorisation : V6 3.3
Message par samuel »
ça sent les vidanges irrégulières...
La puissance tranquille
Quand je le l'ai eu a 80000 c'est pratiquement de la boue orangée qui est sortie je pense qu'elle avaitjamais eu de vidange le filtre était mort aussi depuis j'en ai fais 2 autres et une nouvelle bientot avec un nettoyant moteur et une huile detergente au passage j'ai changé 90% des sondes
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
