débimetre
nicou80
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0l
débimetre
Message par nicou80 »
bonjour suite a mon voyant check allumé ,j'ai voulu verifié au niveau du débimètre et la surprise pas de débimètre est ce normal sur ce modèle
coupé fx GK de fin 2002 ,merci d'avance
Re: débimetre
Essaye de pas ouvrir plusieurs posts sur le même sujet..
nicou80
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0l
Re: débimetre
1 dans problème et solution :(voyant check allumé) et 1 dans mécanique général:( est ce normal que je n'ai pas de débimètre )?
Motorisation : 2litre 143ch
Re: débimetre
Message par Nephros974 »
Oui mais tu fais un seul poste pour ton probleme pas deux c'est tt ;) bon normalement il est sur l'admission d'air la partie en alu fais une photo pour voir
nicou80
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0l
Re: débimetre
voila mais apperemment c'est un modèle sans débit d'air
Re: débimetre
Il est sur la partie alu ton capteur celle apres l'admission noir
Re: débimetre
Voila la fleche rouge
Re: débimetre
Mais ton probleme peu venir d'ailleur donc essaye d'avoir le code erreur qui s'affiche
(Au passage dslé j'ai oublier d'editer au lieu de faire 3 message a la suite )
nicou80
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0l
Re: débimetre
c'est sur la 1er ou 2ème photo ,car lorsque je regarde sur les sites comme oscaro ,c'est plus gros et se branche apres le filtre
sinon la voiture je viens de l'acheter ,elle etait a une personne de 87 ans ,mais l'huile est bien noire et les bougies apparemment assez vielle
Re: débimetre
La deuxieme photo, ben un conseil change l'huile, le filtre a huile , le filtre a air et les bougies et apres seulement regarde si y a encore le voyant d'allumer
nicou80
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0l
Re: débimetre
ok je te remercie ,tout est déja commandé (filtre a huile,a air,bougies,bouchon de vidange ,huile) je devrais recevoir cela en début de semaine encore merci
Re: débimetre
De rien ;) met un petit produit de previdange si tu vois que l'huile est bien degeu
nicou80
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0l
Re: débimetre
c'est a dire ,je ne connait pas ??
Re: débimetre
Sa se vends partt en station aussi tu mets dans l'huile avant la vidange, il faut surtt pas rouler avec le produit, tu vide le flacon dans l'huile sale tu laisse la voiture tourner le temps indiquer sur le flacon sans accelerer , ça permet de decoller l'huile qui est en boue et nettoyer le circuit d'huile
nicou80
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0l
Re: débimetre
ok je vais voir cela a+ je te tiens au courant
