Embrayage neuf patine toujours
alexandraa44
Modèle : Coupé Fx Luxe
Motorisation : 2.0L 16v
Année : 2000
Message par alexandraa44 »
Bonjour, je me permet de poster ici car pas encore trouver solution a mon problème.
Ma voiture à 248.000 passé à aujourd'hui, j'ai changer l'embrayage il y a 2.000 kilomètre de ça, car patinais.
Malgrès qu'il à été changer, ainsi que le récepteur, je patine toujours à chaud, et pire qu'avant, sur tous les rapport sauf la première. :colere2:
M'as t-on réellement changer l'embrayage ? ou cela peux venir du moteur qui commence à lâcher petit à petit ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Motorisation : 2litre 143ch
Re: Embrayage neuf patine toujours
Message par Nephros974 »
Regarde si y a pas une fuite au joint spy coter volant moteur
alexandraa44
Année : 2000
Bonjour, merci pour ta réponse, comment pourrais-je regarder ça ?
En te couchant sous la voiture , regarde au niveau du cardan qui sort de la boîte si ça fuit...
Philippe74 a écrit :En te couchant sous la voiture , regarde au niveau du cardan qui sort de la boîte si ça fuit...
De la liasons boite et moteur plutot ;)
Apres as tu changer le volant moteur?
alexandraa44
Année : 2000
Si je peux je regarderais ça,
alors non, pas changer, mais je perçois aucuns tremblements et aucuns bruits, tous le reste semble OK.
C'est vraiment uniquement à chaud que cela se produit, et non a "froid", c-a-d jusqu’à 20-30 minutes en marche pas de patinages, mais si je roule plus d'une heure par exemple, je suis obligée d'accélérer très doucement sinon ça monte dans les tours tous seul. Je peux même pas doubler dans ces conditions. Et encore même en faisant doucement, vers 3 000 tr/min c'est la folie lol
Ils ont monté un truc à l'envers ou quoi?? L'embrayage reste collé avec la chaleur peut-être... Jamais vu ça pour ma part! Ramène la voiture au garage, ils ont le devoir de régler le problème... Contrôle le niveau d'huile de boîte aussi...
alexandraa44
Année : 2000
Merci pour ta réponse Philippe74, du coup j'ai été les voir et c'était le récepteur qui faisait pression sur l'embrayage quand la voiture était chaude.
Très bien... Si t'as rien à rajouter sur ce problème je clôturerai le topic dans le week-end. Merci pour ce partage, ça peut servir à d'autres!
