[Coupé FX 2l de 2000] Problème de démarage
narbonno
Modèle : Coupé FX
Année : 2000
Message par narbonno »
Bonjour à tous,
j'ai actuellement un problème au démarrage, le moteur tourne mais ne démarre pas tous le temps. J'ai changé la batterie car elle avait 6 ans, pareil. les bougies idems même symptôme.
J'essaye de démarrer 3 fois, rien que dalle. Je revient un quart d'heure après, elle démarre nickel. Puis rebelote... :pleure:
Quelqu'un a une idée de la panne ?
Re: [Coupé FX 2l de 2000] Problème de démarage
Contrôle peut-être aussi ton faisceau de bougie et ton filtre essence.
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
J'ai eu exactement pareille il y a peut de temp . J'ai changer les bougie et nickel .
narbonno
Modèle : Coupé FX
Année : 2000
Filtre à essence et à air changés, pareil, je pensais mettre du nettoyant pour l'injection. le faisceau à l'air bon.
narbonno
Modèle : Coupé FX
Année : 2000
l'appareil de diag ne détecte rien
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
T'auras jamais rien avec le diag regarde capteur arbres a cames et vilbrequin
narbonno
Modèle : Coupé FX
Année : 2000
Le problème viendrait peut être des injecteurs,
J'ai utilisé du nettoyant pour injecteur (à mettre dans le réservoir d'essence), pour l'instant le résultat est sans appel, la voiture démarre souvent au premier coup de clé, sinon au deuxième !!!
J'ai acheté cette voiture à un papy qui ne roulait que très peu avec, le mécano a déjà vu ce type de panne, et en utilisant ce nettoyant plus rien.
Pourvu que ça dure !!
