frein a main coté arriere gauche bloqué
ric de nice
Marque : huyndai
Modèle : coupé
Motorisation : 2 litres
Message par ric de nice »
salut a tous...
Je rencontre un problème sur ma tusca.
j'ai constaté que ma roue arriérè gauche reste bloqué lorsque j' actionne le frein à main, la console centrale d&montée, le câble reste bandé frein à main desserré,j'ai essayé de dégripper niveau étrier mais nada, mème en tapant dessus .
d"aprés vous cela viendrait de quoi?
Re: frein a main coté arriere gauche bloqué
Pas de choc sur une conduite-guide du câble ?
Il ne se serait pas démis au niveau de l'étrier ?
Après à voir l'état du câble si des brins sont coupés. Pshiter du WD40 dans les conduit-guide pour aider dès fois qu'il commence à gripper...
A part ça je ne vois pas. :huh:
ric de nice
Marque : huyndai
Modèle : coupé
non apparemment pas de choc , et j' ai balance du wd40 sur le mecanisme cote roue et tapoter mais rien...
Cable a changer
ric de nice
Marque : huyndai
Modèle : coupé
Merci marioland...
câble qui se détresse dans sa gaine? c'est ça?
Comment en etre sur?
Histoire de ne pas aller à la conscess pour ballepeau?
ric de nice a écrit :câble qui se détresse dans sa gaine? c'est ça?
Oui, ou des brins qui se sont coupés.
Il y avait déjà eu un sujet ouvert (Springer ?) sur le grippage des câbles de frein a main, le soucis est fréquent sur les Tusca.
ric de nice
Marque : huyndai
Modèle : coupé
bob, après vérification, c'est bien le câble arr gauche en cause.
celui ci est complétement grippè dans sa gaine...le diagnostique est simple, on démonte la console centrale, on enlève le frein à main, on regarde la position du tirage des câbles...si un reste tendu , c'est lui le coupable.pour en avoir le cœur net, on démonte la roue,avec une pince on tire vers l' arrière sur le câble , s'il ne vient pas , frein à main enlevé, c'est lui.avec une pince on actionne le levier sur l'étrier, on retire le câble, ce qui permet de rouler en toute sécurité.
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
ric de nice a écrit :bob, après vérification, c'est bien le câble arr gauche en cause.
Sauf si tu serre le frein a main en côte, la c'est plus en sécurité.
Le grippage du câble est presque aléatoire sur nos Tusca, surtout l'hiver.
Généralement, en laissant chauffer la voiture, la chaleur de la ligne d'échappement débloque le mécanisme.
Ah oui?? Et ben, tu dois sacrément le faire chauffer ton moteur!! :ptdr:
AfterGlow93
Je ne pars pas avant 10-15 minutes de temps de chauffe.
Puis, je ne sais jamais pourquoi, quand je pars a froid après 10 minutes je la sens moins pêchue que si elle a tourné 20 minutes et est bien chaude ..
ric de nice
Marque : huyndai
Modèle : coupé
Le câble n’était pas seulement un peu grippé mais complètement "soudé" dans sa gaine ...j'ai tout essayé avec de le déconnecter,wd40 , méthode douce, mème la masse, rien ,,,, il ne bougeait pas d'un millimètre.j’effectuerai une autopsie lors du démontage /remontage du nouveau cable.
par contre , faut aller sous la voiture, et ça , je n'aime pas trop jouer dessous.Si quelqu'un à des photos des dessous de la belle, histoire de voir comment on y accéde?
Si ça peut t'aider :
ric de nice
Marque : huyndai
Modèle : coupé
Merci Man, mais ce que je cherche, et je l'ai mal formulé , c'est une photo de la pénétration du câble dans l'habitacle...
AfterGlow93
De part et d'autre du pare chaleur au niveau des silent bloc du tube intermédiaire
