Preparation moteur coupe 2.0i 143cv
GHOSTxMS
Modèle : coupe
Motorisation : 2.0i 143cv
Message par GHOSTxMS »
Bonjour a tous j'aimerais avoir des information sur comment monter un turbo sur une hyundai coupe 2.0i 143 cv de 2002 et surtout savoir ou ce le procurer ?
Re: Preparation moteur coupe 2.0i 143cv
Salut,
Je te répond ici plutôt que par MP.
Avant de se lancer dans un tel projet, il faut quand même se poser plusieurs questions :
- Objectif en puissance
- Budget pour réaliser le projet
- Connaissances ou/et professionnels qui pourront aider tout au long du projet
- Voiture loisir ou voiture de tous les jours ?
- Avoir conscience qu'en cas d'accident grave, l'assurance ne couvrira rien du tout
Connais tu un peu le fonctionnement d'un turbo ? Sais tu qu'il en existe différents types ?
Le turbo seul ne servira à rien, comment compte tu le gérer par exemple ?
Bref, c'est pas juste une pièce perf qu'on jette dans le moteur, c'est toute la philosophie de la voiture qu'on change
GHOSTxMS
Modèle : coupe
Mariolhand2 a écrit :Salut,
le budget vous me diriez a peu pret combien mais sa n es pas un probleme pour sa :)
connaissance c est pas sa qui manque
voiture de loisirs ou petite sortie car sa n'est pas vraiment legal de rouler avec il me semble ;)
et pour l'assurance je le sais aussi
apres le reste oui je sais que il ya beaucoup de boulot a faire mais si le resultat es comme dans ma tete je pense que je suis pret a faire sa
GHOSTxMS
Modèle : coupe
Car j aimerais etre renseigner au maximum savoir si je peut attaquer des cet ete et savoir si toutes les pieces que je souhaite mettre a coter servent ou pas si il ne peut y avoir de turbo
De quelles pièces tu parles ?
Le plus simple et économique pour un ajout de turbo c'est :
- trouver d'occasion un turbo et son collecteur de mitsubishi evo
- acheter de quoi faire des durites pour l'arrivée et le retour d'huile (et eau)
- un échangeur si possible avec entrée et sortie du même côté
- des tubes en aluminium de 2" (droits, 45°, 90°, etc)
- un AEM FIC
- des injecteurs plus gros
- un pompe à essence qui débite plus
- une sonde large bande (zeitronix ou innovate ou aem)
- une ligne complète en inox de 2,5" dont un downpipe sur mesure
- au minimum 3 manos (pression turbo, pression huile et afr)
- un jeu de bougies plus froides
- un embrayage renforcé (SPEC stage 3 semble être une bonne option)
Liste non exhaustive.
Dans l'idéal il faut rajouter une upgrade des freins et de l'amortissement et si possible de bons pneus
P.S : si un modo pouvait déplacer ce sujet en partie mécanique perf GK svp ?
GHOSTxMS
Modèle : coupe
je parle de continuer mon projet la vider et un aileron en carbonne plutot pour circuit
ensuite il faut que sa? enfin c est deja beaucoup mais avec tout sa je vais gagner quoi au final ? pour etre sure
et desoler je savais pas ou postez ce sujet :)
Il manque sûrement pas mal de trucs pour tout monter, des détails (genre j'ai pas mentionné les manchons en silicone et les colliers de serrage renforcés ) mais le principal y est.
Avec ça on doit pouvoir être entre 250 et 300ch
GHOSTxMS
Modèle : coupe
d'accord apres c est des petit detail logique on va dire et tu me donnerais une fourchette de combien d'euro pour tout sa?
Mariolhand2 a écrit : - trouver d'occasion un turbo et son collecteur de mitsubishi evo ~500$
- acheter de quoi faire des durites pour l'arrivée et le retour d'huile (et eau) ~100$
- un échangeur si possible avec entrée et sortie du même côté ~150$
- des tubes en aluminium de 2" (droits, 45°, 90°, etc) ~100$
- un AEM FIC ~500$
- des injecteurs plus gros ~100$
- un pompe à essence qui débite plus ~200$
- une sonde large bande (zeitronix ou innovate ou aem) ~250$
- une ligne complète en inox de 2,5" dont un downpipe sur mesure ~1000$
- au minimum 3 manos (pression turbo, pression huile et afr) ~300$ (avec support)
- un jeu de bougies plus froides ~100$
- un embrayage renforcé (SPEC stage 3 semble être une bonne option) ~500$
Je rajoute (car j'avais zappé) une dump valve ~250$
Soit un total pour le moment de 4 050$ (à peu près autant en euros) sans compter la main d'oeuvre nécessaire et tous les "à côté" qui peuvent aussi vite chiffrer.
Un billet de 5 000€ est je pense une bonne base.
GHOSTxMS
Modèle : coupe
juste pour le turbo prendre celui de quel evo? car ce n est pas tous les meme
ca va pour le prix que je l ai acheter au final elle me reviendra pour pas grand chose et en main d oeuvre jai ce qu il faut mais ya t il possibilite de rester en contact ? au cas ou j aurais d autre questions
et jai beaucoup de piece a vendre je peut les poster sur le forum avec l argent récupérer je pourrais faire évoluer ce projet
Poste ici même, ça aidera les autres qui voudraient se lancer.
Pour le turbo : evo 7 ou 8 (ça peut être le même que les 6 et 9, je sais plus trop)
GHOSTxMS
Modèle : coupe
ok je vais regarder tout sa et pas de soucis je posterais tout ici
Poste le lien vers ton topic de projet turbo Mario ;)
