Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
- tilou
- Modèle : genesis
- Motorisation : 2 litres
- Année : 2012
Re: Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
Reste plus qu a lancer une série de 5ou 6 unités Vinzz. Felicitation
merci Tilou,tilou a écrit :Reste plus qu a lancer une série de 5ou 6 unités Vinzz. Felicitation
je testes ça avec Samuel très prochainement et FB vas aussi essayer de son coté mais sachant que je suis sur le même afficheur que vous ça devrait fonctionner parfaitement
Çà sens bon !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un GRAAAAAAND MERCIIIIIIIII à vinzzz34 pour le taff qu'il a fait c'est énormeeeeeeeeeeeee
punaise Classe scam, elle t'avais manqué la big clock hein ^^
Voici la board v2
connecteur plus gros pour vos grosses papattes, diode zener transil de protection et mise a plat du régulateur de tension
Bonjour à tous, je sollicites votre aide,
nous avons un problème d'acquisition de la température avec Scam
sur mon setup de test pas de soucis , l'acquisition de la température est stable (acquisition de ~30 s après chauffage) par contre lors des tests sur le Genesis de Samuel la température fluctue aléatoirement en l'espace de quelque seconde (8 , 10 , 13 , 12 )
Nous avons:
-vérifié les branchements c'est OK
-déplacé la masse de l'arduino sur la pin autoradio qui est commune avec le capteur de température NOK -débranché le contrôleur de climatisation pour être sur qu'il perturbe pas la mesure NOK
-débranché le capteur il y'a bien une réaction de l'arduino avec affichage de température farfelu ( -- , -37, -27)
sans contrôleur de climatisation je ne vois pas se qui pourrais altérer la mesure de l'arduino Des idées?
Nous allons vérifier se soir la sortie du convertisseur analogique pour voir si la variation provient de l'arduino ou en amont..
Nous avons:
- tilou
- Modèle : genesis
- Année : 2012
Tu peux pas mettre une tempo d'acquisition genre ttes les minutes on scrute la température ? Sa éviterait les fluctuations ?
Oui mais la variation est vraiment beaucoup trop importante, aléatoire et surtout je ne vois d'ou elle pourrait provenir.tilou a écrit :Tu peux pas mettre une tempo d'acquisition genre ttes les minutes on scrute la température ? Sa éviterait les fluctuations ?
C'est pour cela que nous allons essayé de vérifier les donnés brute en sortie de convertisseur, et ensuite il faudra passer par un oscilloscope pour trouver la provenance de ce bruit énorme.
On essaye de vous sortir des graphiques se soir
- tilou
- Modèle : genesis
- Année : 2012
Et retirer une masse direct en volant ? Sa peut le faire aussi.
Oki vinnzz je te laisse gérer l oscilloscope lol
c'est une idée mais tirer un câble de l'avant du bouclier a l'autoradio c'est chaudtilou a écrit :Et retirer une masse direct en volant ? Sa peut le faire aussi.
- tilou
- Modèle : genesis
- Année : 2012
Ba si la console est déposée sa se fait rapidement
Bon et bien finalement avec un peu de debug à distance tout fonctionne enfin
Sinon pour éviter les fluctuations brutales, le mieux est de mesurer toutes les X secondes sur une plage de 1 minute, puis toutes les minutes afficher la moyenne de ces valeurs
coucou David j'y ai pensé mais le problème était bien différent, effet un peu antenne de l'ADC mais bon il semblerait que ça soit réglè , le moyennage est actuellement sur 500 mesure avec delay de 1ms.
Je gardes ton idées de moyennage de moyenne
Je suis heureux
Merci à Vincent pour se taff de malade !!!
Ça fait un moment que personne a fait autant de taff pour quelqu'un du forum merci encore mec
