Lug Nuts Rouge
Kishimoto
Motorisation : 2.0l 16V fx
Lug Nuts Rouge
Message par Kishimoto »
Bonjour à tous!
Je pense que le sujet a déjà été évoqué sur le forum mais je n'arrive pas à trouver ma réponse. Je voudrais acheter des lug nuts (écrous coloré)
Par contre, je ne veux pas que ça se mette à dépasser la jante. En gros, un écrou d'origine de nos GK de couleur rouge (avec la tête de l'écrou bombé)
J'ai trouvé ceci sur internet, mais les dimensions me font douter : http://www.driftshop.fr/ecrous-m12x15-s ... -17mm.html
Puis, conique ou sphérique ? :D
Si vous avez des produits que vous avez déjà acheté et installé, je veux bien vos références (site marchand) :)
Merci d'avance!
Re: Lug Nuts Rouge
les dimensions sont bonnes , il faut du M12*1.5 , Coniques à 60°
j'ai commandé les miens chez eux pas de soucis
Kishimoto
Re: Lug Nuts Rouge
Parfait ! Pour des Jantes FL2 ça passe quand même ? Enfin pas de changement entre les Jantes FL1 et FL2 ?
Re: Lug Nuts Rouge
Kishimoto a écrit :Parfait ! Pour des Jantes FL2 ça passe quand même ? Enfin pas de changement entre les Jantes FL1 et FL2 ?
je n'ai pas des jantes d'origine donc je ne peux pas te répondre
Re: Lug Nuts Rouge
il faut mesurer le diamètre des puits
sinon tu as
http://www.driftshop.fr/ecrous-jn2-roug ... 12x15.html
adapté au puits de petit diamètre (20mm)
Play628
Re: Lug Nuts Rouge
Message par Play628 »
Ce sujet tombe a pic je devai en ouvrir un pour les memes infos
Kishimoto
Re: Lug Nuts Rouge
D'accord. Mais si je prend à puits fins, je ne risque pas De casser l'écrou ? Parce que je pense que les dimensions du puit est dimensionné en fonction de l'effort mécanique que la jante demande non ? Je me trompe peut être hein.. :ptdr:
Re: Lug Nuts Rouge
avec des boulons en acier forgé meme plus petit en diamètre et * 5 ça ne risque pas de bouger , l'effort se fait sur la partie conique de tout manière qui permet un centrage au top et une bonne répartition de l'effort, attention à bien serrer en croix et au couple
Re: Lug Nuts Rouge
de tout manière les jantes d'origine hyundai n'ont pas des puits fin, donc je penses que les boulons classique passeraient
Retourner vers « Exterieur »
