Calle
Franck89000
Motorisation : 146
Année : 2006
Calle
Message par Franck89000 »
Alors voilà j'ai mis des calles au niveau des roues, 2,5cm a l'arrière et 2cm à l'avant mais maintenant j'ai un petit soucis à l'arrière c'est que quand je prend un dodanne un peu trop fort la roue touche la carrosserie, je vais essayer de voir ce matin du coup pour mettre un peu de carrossage mais si vous avez d'autres idées informer moi les copain
Re: Calle
Tu peut mettre un peut de carrossage , mais ça touchera toujours je pense si tu n'a pas passé un coup de roller fender voir supprimé la patte avec la vis qui tien le par choc a l'intérieur ;)
eutz
Re: Calle
Message par eutz »
20mm à l'arrière ne te suffise pas?
Motorisation : 2litre 143ch
Re: Calle
Message par Nephros974 »
eutz a écrit :20mm à l'arrière ne te suffise pas?
Je me disais pareil moi :ptdr: je pense qu'il a pas mesuré avant
Many92
Re: Calle
Message par Many92 »
Faut pas abuser avec les cales sinon tu flingues les roulement déjà 20mm c'est énorme
Re: Calle
Déjà commencer par limer le déport au niveau de la vis qui tiens le pare-chocs aux extrémités. Si tu passes ta main le long du retour d'aile tu va très rapidement comprendre.
Donc tu limes jusqu'à la rondelle de cette vis de chaque côté, ça devrait régler le problème. ;)
On ne peut pas rajouter de carrossage à l'arrière avec les suspensions d'origine. Il faut soit des combinés filetés soit des barres type Ingalls pour obtenir un moyen de réglage.
danyvdf94
Modèle : coupé
Motorisation : 143cv
Année : 2009
Re: Calle
Message par danyvdf94 »
Tu les as commandé ou tes calles Franck?
